查看: 3087|回复: 8
液压锁在集成块上装不下,尺寸不够
发表于 2010-11-23 16:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做课程设计,液压集成块,锁紧回路的,液压锁在集成块上装不下,尺寸不够,要怎么办呢?第一次弄这个,想了好久,想不出来要怎么装·····请大家帮帮我·······
发表于 2010-11-23 16:19:28 | 显示全部楼层
有图吗?把图发上来自然会有人给你解答!
发表于 2010-11-23 17:31:47 | 显示全部楼层
叠加式的装在换向阀下面
 楼主| 发表于 2010-11-23 17:53:58 | 显示全部楼层
回复 david1973 的帖子
/ \: R% \1 |1 j8 z2 n  P9 {4 W/ W& O8 E& b
可以了,谢谢啊···
发表于 2010-11-24 21:59:10 | 显示全部楼层
!!!!!为什么液压锁一定要在集成块上呢?你换个单向阀加溢流阀并联的模式呢,我自己乱想的,不知道行得通吗?
发表于 2010-11-24 23:11:58 | 显示全部楼层
建议液压锁是那种可以安装在执行元件的附近,这样维修的时候操作比较方便,就不需要多一个人帮忙控制液压锁了,另外一个多一个人交叉作业也会有安全隐患!
 楼主| 发表于 2010-11-24 23:20:09 | 显示全部楼层
回复 cococ 的帖子& c3 B( Q" N6 M/ o6 B- c9 v
$ N0 u- t6 D1 v* g1 ?1 ~4 m/ M````本来我也想说可以装在油缸上的,可是老师说了这是课程设计······不管别的,一定要在集成块上体现出来········. t, M& Z: a2 [$ D% S1 Q
    这样做,油路非常不好弄,o(︶︿︶)o 唉
/ [3 ]( O- A. D3 B0 l
发表于 2010-11-25 07:12:07 | 显示全部楼层
拿小尺寸的。
发表于 2011-4-14 21:31:50 | 显示全部楼层
en  这老师 还真有意思啊
GMT+8, 2025-2-21 20:33 , Processed in 0.062454 second(s), 15 queries , Gzip On.
