楼主: waryea
这东西够难搞的了,大大们进来支招吧
发表于 2010-11-25 08:21:43 | 显示全部楼层
绳子直径多大?????
 楼主| 发表于 2010-11-25 09:26:56 | 显示全部楼层
绳子i软的,存在弹性,正常状态下在2~3mm直径吧
发表于 2010-11-25 10:51:08 | 显示全部楼层
说句外行话,给铁丝一定的拧力,能行吗?像捻绳子一样,绳子最后一节一节转圈旋转上升,您能明白我的意思吗?
 楼主| 发表于 2010-11-25 12:09:25 | 显示全部楼层
呵呵,你这样不行的,那样拧的话,那个螺距是很大的,而且给铁丝的拧力也要大,很容易坏了铁丝的
发表于 2010-11-25 12:16:22 | 显示全部楼层
这里在搞脑筋急转弯呢,有意思啊!这样办:你把绳子浸满水然后挂放冰箱里头“冻成冰条”,那不就坚挺有硬度可以随便弄了吗!呵呵!
要不是脑筋转弯呢,那也不难办的,可以参考上面的兄弟们的意见,不是说数量很多吗,那就好办了。可以先做一段一段的弹簧,弹簧的内径比绳子小,然后搞个设备或什么机械装置,把弹簧沿着缠绕方向的逆向进行旋转,这不就会使弹簧的内径自动变大了吗,然后就................
发表于 2010-11-25 15:35:13 | 显示全部楼层
  楼上主意不错  冻硬  好办法!
发表于 2010-11-25 16:31:35 | 显示全部楼层
把绳子拉紧,绕上铁丝,和电线厂差不多
发表于 2010-12-5 22:35:57 | 显示全部楼层
可以参照绕线机,有见过连接线上绕的那根软线吗?现在有成熟的机器了。
发表于 2010-12-5 22:42:26 | 显示全部楼层
搞三个夹的机构 中间那个可移动的带剪刀做送死用(气缸带动)  铁丝环绕机构 安装在10mm外圆上旋转 间断的绳子 掉下后 用机械吸嘴 吸走
发表于 2010-12-6 15:52:09 | 显示全部楼层
不明白要求不好做~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-4-20 22:42 , Processed in 0.056002 second(s), 12 queries , Gzip On.
