楼主: 鑫颖
液压阀怎么调压力
发表于 2010-11-26 16:48:18 | 显示全部楼层
伐坏了?表坏了?也有可能是没液压油哦
发表于 2010-11-26 17:37:09 | 显示全部楼层
拆开看看再说。
发表于 2010-11-26 18:43:34 | 显示全部楼层
看看 是不是液压油需要更换了? 如果需要的话,一般就是液压阀卡住了~ 如果不需要,可能就是弹簧有问题~
发表于 2010-11-26 20:16:33 | 显示全部楼层
阀卡住了,弹簧断裂,是溢流阀的话,有可能里面的节流孔堵了
发表于 2010-11-26 21:55:24 | 显示全部楼层
阀坏了呗!拆了看看
发表于 2010-11-26 22:50:04 | 显示全部楼层
  到底是什么调压阀啊?
发表于 2010-11-26 22:57:54 | 显示全部楼层
拆开看看吧 很可能是弹簧坏了!!!
发表于 2010-11-30 18:42:01 | 显示全部楼层
支持8楼的观点,阀芯或是弹簧出了问题
发表于 2010-11-30 23:25:06 | 显示全部楼层
1.油液太脏了,将阻尼孔堵住,拆下,疏通阻尼孔;% [+ G1 A) R) W/ P6 _8 U2 X1 D
2.阀芯卡死,不活顺,拆出来,整活顺。
6 O. G6 o* S1 e: U- E
发表于 2010-12-1 20:25:58 | 显示全部楼层
减压阀的阀芯卡住,弹簧断裂。
GMT+8, 2024-11-27 14:40 , Processed in 0.051726 second(s), 13 queries , Gzip On.
