楼主: wangeddiee
滚珠丝杠预拉伸结构---求助
发表于 2011-3-26 18:57:11 | 显示全部楼层
好像有的厂家尾端3个轴承做成DFD结构预拉,有的厂家做成DBD结构
发表于 2011-3-26 20:38:00 | 显示全部楼层
镭射补正就是用激光干涉仪检测行走误差
发表于 2012-3-6 12:45:31 | 显示全部楼层
wangeddiee 发表于 2010-12-5 21:56 . Y/ Z; i/ \2 U8 u) ~3 f9 h
看来没有高手来指点啊,郁闷,只有自己求证了。如果社区能够办成一个大家“传帮带”的平台,那该多好,可能 ...
* h/ |8 q6 W5 t3 I, T% n
楼主你好!滚珠丝杠丝杠预拉伸轴承座里的装配结构定位关系,你应该现在搞清楚了吧,有的话发个文件我哦,谢谢你!/ w4 Q' w" Z# l) o
 楼主| 发表于 2012-3-7 14:08:42 | 显示全部楼层
近期会测绘一台机器,请稍候。其实说起来还是自己基础不扎实。这个都应该要校核很多东西的。现在是照瓢画葫芦。
发表于 2012-3-7 18:47:26 | 显示全部楼层
预拉伸结构有多种( @5 m: k2 O! a& n0 Q/ h
1、直接用锁紧螺母拉" i6 A7 o  p" d& k& C
2、拉套筒,配垫
$ b2 y2 `: k) k* s( a6 }3、用碟形弹簧拉* ]* ?& o& j  b4 A
我公司现在用得最多的是拉套筒,配垫的结构形式。
发表于 2012-3-7 19:50:43 | 显示全部楼层
预拉伸的目的是消除丝杠在运行过程中的热膨胀误差,普通立加一般只需要按Δ=ρθL进行计算就行了。
" \+ |9 H; X( S1 y" q8 m) F式中:ρ为热膨胀系数,θ为丝杠的平均温升,L为丝杠两支撑之间的距离。Δ为热伸长变形。0 a% n  b0 a5 ~7 ?+ Z7 K
这个计算值需要告知丝杠生产厂家,丝杠生产厂家根据这个值设计生产丝杠。
 楼主| 发表于 2012-3-10 07:36:56 | 显示全部楼层
谢谢啦,又学到一些知识。
发表于 2012-3-10 13:00:14 | 显示全部楼层
zga3318060 发表于 2012-3-7 19:50 8 m. W. b3 p; r7 B
预拉伸的目的是消除丝杠在运行过程中的热膨胀误差,普通立加一般只需要按Δ=ρθL进行计算就行了。- ]  }7 Y4 H+ K9 m) A
式中: ...
* }6 a/ u: Q4 u; q3 C: I0 c向您学习6 l! r+ g, ?6 s( Y/ s
4 I: b8 Y( \" C. I" ?2 @  M
2、拉套筒,配垫  x' b3 L" Z3 @' W9 a
2 V2 c) e. w# r9 P; l+ }4 W9 Y( N
6 X8 C7 ]' c( v% G4 [. |% B是什么样了结构?可以教我吗谢谢: ^/ |. t7 ]; u% {3 L
电机端丝杠轴承固定死,支撑端在轴承座与轴承间加一套,拉套,套与轴承座间配一垫片。就是这样的。  发表于 2012-3-10 15:36
发表于 2013-7-3 20:42:48 | 显示全部楼层
学习了!这种结构刚性很好!
发表于 2013-7-5 22:14:38 | 显示全部楼层
wangeddiee 发表于 2010-11-24 17:45 7 U7 p3 W# E  N7 y3 N1 ^& q
大家看看这个结构如何,东西是人家在用的,这机床精度也很高。* o5 `0 r: C. Z8 V' `4 S+ E2 b
就是看看装配工艺上如何控制。谁能写个流程 ...
% e7 k- u5 l9 i4 U
电机端最好装4个轴承啦,避免二个对一个增加一个轴承预压力
& ]( W# [6 z$ v5 z$ L( D1 M9 a
GMT+8, 2025-2-26 00:30 , Processed in 0.073046 second(s), 17 queries , Gzip On.
