查看: 5954|回复: 28
钢管划伤后镀锌---请教
发表于 2010-11-22 14:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的管类产品镀锌因为(镀锌前)划伤后镀锌,镀锌后表面仍然有划伤的痕迹,这样的情况如何处理,这个产品运到欧洲后就生锈了。请问碰上这样的情况如何处理。在操作上如何改正,或者在镀锌的时候如果保证划伤的东西镀锌后不会到了欧洲就会生锈
发表于 2010-11-22 20:37:54 | 显示全部楼层
仔细检查生锈原因。9 n5 i8 z4 V" l, u. j% C3 Z! z5 e) [
. `# R% r2 k! u" C$ Y+ O
 楼主| 发表于 2010-11-23 07:53:57 | 显示全部楼层
那些白色的斑点和第二张的那一条曲线到了欧洲后就会生锈烂出来
 楼主| 发表于 2010-11-23 08:00:12 | 显示全部楼层
镀锌前镀锌后
 楼主| 发表于 2010-11-24 12:38:03 | 显示全部楼层
继续顶,问题还没有解决
 楼主| 发表于 2010-11-25 12:43:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-29 08:35:22 | 显示全部楼层
a a a a a a a a a a a
发表于 2010-11-29 11:37:55 | 显示全部楼层
是不是除锈没除干净。
发表于 2010-11-29 11:38:22 | 显示全部楼层
表面有杂物。清理干净了再镀
 楼主| 发表于 2010-11-29 12:45:38 | 显示全部楼层
不是的,表面是清理干净的,最多就是镀前有划伤的地方
GMT+8, 2024-11-16 03:22 , Processed in 0.055939 second(s), 16 queries , Gzip On.
