楼主: 小逗点
深沟球轴承的钢球是怎么装进去的?
发表于 2010-12-1 18:01:17 | 显示全部楼层
liuleblog678 发表于 2010-11-22 14:00 ' r. M7 f. c3 x- v- O9 D" o/ n; U
深沟球轴承的内圈外圈是可以分开的,分开之后里边还有一个保持架,把钢球放在保持架上就行了,然后在把内圈 ...
' F' @3 b" P5 s8 Z: Y这位纯粹就是个大外行,把把钢球放在保持器上后,是不可能放进内外圈之间的,这纯粹是在忽悠人呢。
' k) V# |% x2 |0 G5 ^8 d( ^9 P& y; p0 E
- S0 z; \- ?3 s& j) z7 y/ x3 }6 B老鹰还给他加了5分,老鹰也不知道怎么装进去的,被他忽悠了,强烈建议去掉他这5分,因为他说的根本就不是事实。
. C& F7 Y/ @/ t- d- p* B% W7 k' R
5 R1 A) U2 E4 A2 ~6 O
+ o+ L' B2 E' ~- `这个可以让一两酒来评评,一两酒是行家。
4 z: l9 V& N3 M: I
发表于 2010-12-1 18:03:06 | 显示全部楼层
天气说的是对的,应该先把球放入内外圈之间,利用弹性变形,把钢球压入内外圈的沟道内,然后再装保持器。
发表于 2010-12-2 10:25:49 | 显示全部楼层
对于深沟球,大致有三种。* U& i) n& z' n# Y$ j
1.是利用内外圈的间隙,这个楼上讲的很清楚了。
# C! d% {: N! P+ ?2.是在内圈上开的有filling slot (加球的槽),不过这样做可以多装球,但是是牺牲轴向承载能力为代价的。
- k& v2 T, v) Z3.是在外圈上开一条缝,把外圈撑开,这样也可以多放球,然后用钢线或其他材料对外圈进行加固。当然这种方法仅限于薄壁或小的深沟球轴承。
发表于 2010-12-10 15:00:09 | 显示全部楼层
严重怀疑2楼的说法   3 `! \9 {4 B& f
记忆中 有一半月牙模具(铜制或塑料)固定内圈  有一气缸挤压外圈弹性变形 然后装球 然后用分球器把球分好 放入保持器  卯合
3 E* I# L1 Q5 w+ d7 T大概是这样  下次弄个图你们看看
发表于 2010-12-12 18:17:42 | 显示全部楼层
不用怀疑2楼的说法了,那纯粹就是瞎说呢。还有什么好怀疑的。
发表于 2010-12-12 22:14:34 | 显示全部楼层
明白了,以前我真的不知怎么装进去的% N$ i$ w9 j" G$ V0 b& \' ?
" X2 I0 p$ T* Y! X' c! F# y1 @
发表于 2010-12-14 16:23:36 | 显示全部楼层
知道了,以后有机会还是应该去轴承厂看看
发表于 2010-12-21 09:24:36 | 显示全部楼层
有的深沟球轴承是带有装球缺口的
发表于 2010-12-22 10:58:24 | 显示全部楼层
图示很清晰明白,谢谢!
发表于 2010-12-22 15:49:50 | 显示全部楼层
呵呵,有问题大家探讨,加油!!!!!
GMT+8, 2025-4-18 18:04 , Processed in 0.077088 second(s), 13 queries , Gzip On.
