楼主: 太菜了
此图如何出工程图,束手无策,请社友帮忙!
发表于 2010-11-24 06:53:19 | 显示全部楼层
所定坐标间距20,下面剖面是距原点80的一个。
在这个剖面视图上标注尺寸,应当不是难事。尺寸按坐标标注。
视图还应该调整一下,让剖面图可以水平放置,这样好看一点。
做做样子出的图,楼主应当可以交差了吧。
发表于 2010-11-24 07:27:16 | 显示全部楼层
帖子跟帖不少,不缺教师爷的角色。说实话,看着烦。
楼主这个工件,应当划入冲压件类型,并非钣金件。
在没有电脑和数控机床的年代,制作异型件的图纸,大体就都是这样吧。制作前,一般得按给出的剖面图做出一系列的样板,然后用石膏和粘土做出模型,最后按模型加工。汽车、飞机都是这样。
大概是从波音747开始,才慢慢丢弃这种先做模型的做法,完全在电脑上虚拟了。
海鹏.G + 1
 楼主| 发表于 2010-11-24 09:16:36 | 显示全部楼层
首先谢谢伏枥大侠的帮忙,不过我感觉这样的方法还是感觉有些不对劲的感觉呵呵,我试着说一说,不知道能否表达的清楚我的意思,其一是做剖截面的问题,应该是用与要表达的面垂直的面来做剖面,这点应该没错吧,若按大侠在71楼的第一张图的网格来看,我取其中一个部分,如下: 1.jpg 在这个图中上面圆所在的平面在实体上是这样的,如下图 2.jpg 按我的理解,应当是用垂直于这个面的平面来剖才能表达这个面的截面,按上图网格中线的剖面是反应不出这里真实的截面特征的,我理解的做法是先要“正视”这个面,然后再剖,如下图:
正视后如下,然后再用水平或竖直的剖面来剖才能表达这个截面,如下图正视后, 2222.jpg 但是按我理解的这样做要做向视图的面就太多了,而且有的面在工程图中向视的参考投影线无法找到,并且相邻两个面之间的过渡关系用大侠的网格做法好像也不能表达。说了这么多也不知有没有把我的疑惑和不解说清楚。或者是我理解的伏枥大侠的方法有问题,理解偏差。不过不管能否出来这个图,还是非常感谢大侠的帮助。给了我一个思路,剩下的就靠自己琢磨了呵呵,再说一次多谢大侠
海鹏.G + 1
发表于 2010-11-24 09:17:48 | 显示全部楼层
这就跟早年用分度头测绘盘状凸轮一个道理
发表于 2010-11-24 21:46:08 | 显示全部楼层
在 ...
弱弱的问一句,冲压能保证板的厚薄一致吗
发表于 2010-11-25 04:32:04 | 显示全部楼层
用工程图。
发表于 2010-11-27 21:45:19 | 显示全部楼层
多弄些剖面图,有些东西可以写在技术要求里面,如拔模斜度,厚度,圆角等等。无非工作量大点,总做得出来
发表于 2010-11-28 16:49:43 | 显示全部楼层
自寻烦恼。现在是什么时代了,不客气得说,让这种冲压件出二维工程图的人不懂冲压
发表于 2010-11-28 17:41:33 | 显示全部楼层
要标好这种零件,不容易。彭老师的方法是以前做模具标注的方法。现在可以用三维图加,加三视图,辅以剖视图或剖面图,这种标法在复杂零件标注是有效的,我见过。
发表于 2010-11-28 18:22:57 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-25 07:25 , Processed in 0.070318 second(s), 21 queries , Gzip On.
