查看: 33829|回复: 10
主轴转速n (m/min)进给量f (mm/r),这个单位是什么意思?
发表于 2010-11-21 22:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手请教:“主轴转速n (m/min) 进给量f (mm/r)”这个单位是什么意思?
* x% r6 H5 r, q/ S7 O# e# f& ?主轴转速n (m/min)?
, o5 e; V0 S5 j( d% n1 k! z5 i& T进给量f (mm/r)?- x, G* {% v; ~
发表于 2010-11-22 16:48:02 | 显示全部楼层
对于车削来说 主轴转数乘以工件直径就是切削速度,铣削来说主轴转数乘以刀盘周长也是切削速度,m/min是切削速度单位。主轴转数单位是r/min。进给量对于车削来说是每转进给mm/r,每分钟进给,如果是铣削还有个每齿进给。他们的关系是每分钟进给=每转进给乘以主轴转数=每齿进给乘以齿数乘以主轴转数
说得好。  发表于 2011-3-3 17:04
发表于 2010-11-22 16:49:27 | 显示全部楼层
回复 kingalen 的帖子$ _: W3 x- n+ @# X' e  u/ F
2 p, i, N, @7 T7 [  o4 n5 {对于车削来说 主轴转数乘以工件直径就是切削速度,铣削来说主轴转数乘以刀盘周长也是切削速度,m/min是切削速度单位。主轴转数单位是r/min。进给量对于车削来说是每转进给mm/r,每分钟进给,如果是铣削还有个每齿进给。他们的关系是每分钟进给=每转进给乘以主轴转数=每齿进给乘以齿数乘以主轴转数
发表于 2010-11-23 13:40:42 | 显示全部楼层
是不是指线速度哟....
发表于 2010-11-23 15:25:15 | 显示全部楼层
m/min切削速度。米/分钟
9 s9 H9 P  c- k3 T- Qmm/r进给量。毫米/转
 楼主| 发表于 2010-11-25 10:49:32 | 显示全部楼层
谢谢各位了,明白了!!!!!!!!!!!
发表于 2014-5-22 11:02:09 | 显示全部楼层
再请教大家:进给量f (mm/r)即毫米/每转,这里的每转,指的是主轴转速还是走刀转速?谢谢!
发表于 2014-5-23 08:47:22 | 显示全部楼层
工程5 发表于 2014-5-22 11:02
" n8 G* k: q; R' E& s再请教大家:进给量f (mm/r)即毫米/每转,这里的每转,指的是主轴转速还是走刀转速?谢谢!
1 _% i, x# e" f0 T1 g8 U6 i
都是主轴转速!
发表于 2014-6-23 13:03:45 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2014-7-2 22:22:36 | 显示全部楼层
不错的帖子
GMT+8, 2024-11-16 09:46 , Processed in 0.053807 second(s), 16 queries , Gzip On.
