查看: 4831|回复: 12
滚珠轴承的疑问
发表于 2010-11-21 21:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 K% Q5 g$ U- X, `, n4 G; F6 S# M) d7 a  ?4 ^
最近上机械设计课程时,老师说把轴承从轴上拆卸下来要用拉马,所以轴肩高度有限制
' R# L5 T/ v, h" B; I是不是只能用拉马来拉?另外拉马实际上使用旋转代替纯粹拉拔,大概旋转比纯粹拉拔省力几倍?
6 o* ?1 k3 `- v: J" j9 u另外实验课上,深沟球轴承内外圈是不能分家的,那么滚子是如何贝嵌入到轨道里的,老师说是用液压。: |. H: c3 w9 i4 X3 n6 W, @
其他没说,具体又是怎么做呢?
) v: ?- z; \+ _4 T图为拉马
4 i: [3 x8 [. }* R' Y# @- D( C6 J
发表于 2010-11-21 21:53:08 | 显示全部楼层
通俗叫拉模,种类繁多,拆卸轴承比较方便。
发表于 2010-11-22 09:03:18 | 显示全部楼层
拆卸工具有很多种,不过一般的用台阶定位的话拉拔器是无法拉内圈的,一般都是拉外圈,旋转拉拔器是为了让拆卸下来的轴承基本还能用,如果想拉内圈,那就要在定位台阶上铣三个槽能使拉拔器钩内圈端面。深沟球轴承装球是要有外力使外圈有一点点变形,能装入最后一个球,小的用手就可以,大的用机械或液压工具
649997847 + 1 太有才啦!!说的太好啦!!
发表于 2010-11-23 10:29:42 | 显示全部楼层
楼上说的好,学习了,谢谢) x1 q, s9 `" w+ ?( k6 C  S3 N
发表于 2010-11-23 13:45:47 | 显示全部楼层
哦原来 这个是拉马啊  知道了
 楼主| 发表于 2010-11-23 15:44:11 | 显示全部楼层
没有图总不能形象的记忆,哪为大虾能画张轴承滚珠的安装图
发表于 2010-11-25 19:44:42 | 显示全部楼层
好象说的不对吧。我听别人说的。拿深沟球轴承来说。。。好象是把所有的球放在内外套之间。最后用保持架分开固定就可以了。
发表于 2010-11-27 14:32:52 | 显示全部楼层
是的,钢球是用保持架分开的,但那是后工序了,要先装球,然后放保持器分隔钢球
649997847 + 1 说得有理!!顶!!!
发表于 2010-11-27 14:42:43 | 显示全部楼层
关于深沟球轴承(DGBB )轴承滚珠安装,工厂里面是有专门的工具的。利用的原理就是利用轴承外圈瞬间的弹性变形产生的微小的间隙,将最后一颗滚珠放进内外圈之间,然后再用保持架将滚珠分离开来。貌似昨天我还看到有人讨论这个问题,而且附有图片,有时间不妨去找找看
发表于 2010-11-27 22:51:06 | 显示全部楼层
怪见怪不怪 发表于 2010-11-25 19:44 0 G# H( @' Z0 q! _* K1 I
好象说的不对吧。我听别人说的。拿深沟球轴承来说。。。好象是把所有的球放在内外套之间。最后用保持架分开 ...
# e8 s3 h+ N$ S4 N" a
可是怎么放进去呢?球和内外圈肯定是过盈配合的。想把滚珠均匀的嵌入支撑架里。
8 K+ C+ S3 k9 m. A. R- z。。需要有外力的。
  e5 z) N4 l- a0 [; H不然不可能分开均匀的1 f  s) F. `& Q& Z3 l. ~8 ~
GMT+8, 2024-11-19 06:27 , Processed in 0.059592 second(s), 22 queries , Gzip On.
