查看: 3757|回复: 8
求助:关于传送轴的公差问题
发表于 2010-11-21 07:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在主要做的轴累零件是,长2200的 :直径127的滚筒  。两头接直径25:长150左右的轴头。
7 k% W) i5 y9 q3 J用P或T的。205轴承座。
) W3 i; b: H' P) A1 n/ [, Z4 e我想问下:
. D' f& c  b& B5 ^一般轴头倒多大的角,就是装轴承时候用的那个。
  z$ L! M. I: v$ l还有,一般这样的圆跳动是多少的。
5 @/ k0 ]7 g5 E; |+ K这两个轴外面还有3个厚的传送带。传送轴之间距离为3米6.6 w9 Y6 q- f) h6 |; U
 楼主| 发表于 2010-11-21 09:16:34 | 显示全部楼层
   大侠们都休息 陪美女去了
发表于 2010-11-21 12:08:13 | 显示全部楼层
( V5 z9 A9 R; U- @; r! J( X4 B( A7 l
这样的结构对轴的精度要求不高,长轴在在加工中达到高精度对于这样的结构有点不合算,只要保证安装就可以,另外轴承安装一定可调,以补偿长轴误差。8 M. P0 c: x1 E* B! u: v7 t
/ `9 J2 O8 J+ d& |+ R: ^2 Y$ u, a( c8 V) k  s
倒角就不用说了/ @2 Q+ j2 ]4 E
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-11-22 07:45:22 | 显示全部楼层
我不晓得么,想问问,我画的这个图纸没标公差,实在担心有人找茬。4 J  K7 G( H8 G* a+ M* z: T
还有同心度。 一般是多少的,我只是想找个参照。
发表于 2010-11-23 14:17:53 | 显示全部楼层
一般而言,装配用倒角采用15°, 圆跳动可以用公差带对应的值来表示,如孔径公差0.02mm,跳动也为0.02mm
 楼主| 发表于 2010-11-23 18:02:25 | 显示全部楼层
谢谢个位啊。
! M, A: I& C- B. p+ j  j3 r您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 16 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2010-11-29 12:47:22 | 显示全部楼层
1.0我这里的托辊是这样的
 楼主| 发表于 2010-11-30 09:19:53 | 显示全部楼层
zy3692976 发表于 2010-11-29 12:47
% V+ o7 o* ^/ ?6 o2 F1.0我这里的托辊是这样的
$ o4 x! m8 ]+ g* X有托辊,不过这个我问的事传动辊。
5 D( E2 a& l6 M! D, d外面还有一圈传送带。主要靠传送带带动。2 ?( A: j& {9 z" Z
还有另一个是两段有链轮,靠16A链条带动。
# \, x8 ~/ O- k
发表于 2010-11-30 09:54:16 | 显示全部楼层
一样的
GMT+8, 2025-2-25 06:20 , Processed in 0.059001 second(s), 18 queries , Gzip On.
