查看: 2618|回复: 2
发动机进排气歧管安装螺栓布置---讨论
发表于 2010-11-20 18:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:缸盖上发动机进排气歧管安装螺栓布置都有哪些原则?
4 y1 ?/ P0 P$ M  I1.两个安装螺栓的连线要通过密封筋,这样压紧效果更好;2 {1 o8 {3 l  L% s
2.两个安装螺栓之间的距离要小于螺纹公称直径的10倍;
# W$ W5 F  L* G! o3 L$ [% f欢迎各位补充,以上两点是请教老师傅得到的原则。
: R# ]$ s; ~/ \2 Y7 L2 ]
发表于 2010-11-23 21:07:15 | 显示全部楼层
这个条条还真没注意
, U5 ~6 w% ~# S0 K/ p" b不过好像得要求各螺丝压紧后进排气都不可漏气
 楼主| 发表于 2010-11-24 20:39:24 | 显示全部楼层
不漏气是必须的 还要求排气歧管在承受冷热冲击及震动 顺利通过耐久性考核而不漏气
GMT+8, 2025-2-24 06:54 , Processed in 0.058135 second(s), 14 queries , Gzip On.
