楼主: 秋叶枫红
细长轴加工的问题---请教
发表于 2010-12-6 13:12:00 | 显示全部楼层
竹节形是跟刀架压得太紧,φ40、2.5m的轴必须用中心架,刀具的安装稍底于回转中心,刀具的前角、刃倾角略大,小小愚见,见笑见笑。
发表于 2010-12-6 18:37:47 | 显示全部楼层
你想啊 车床上的光杆也是一样的加工方法啊
发表于 2011-3-23 21:16:24 | 显示全部楼层
回复 秋叶枫红 的帖子
) a9 x  N( T, P2 o3 k; N) j* Q2 @! f+ A+ b
细长轴加工的问题解决了没,我在苏州
发表于 2011-3-24 07:38:16 | 显示全部楼层
回复 秋叶枫红 的帖子& f) j9 l% W7 r: _5 H, f( q. |
% j4 Y: A1 C' q6 L$ G2 P7 W这个简单了 加工工件长  热变形 也就是热胀冷缩 在跟刀架调节好后 你要掌握的是尾座上的顶尖 把它调节到 始终用手能捏住就可以了 其实在跟刀架的两点加上刀具的一点  在三点定位下 你把尾座的顶尖完全退出 正在加工的工件也不会掉下来 呵呵 很神奇吧 你可以试一下
 楼主| 发表于 2011-3-24 20:41:44 | 显示全部楼层
回复 小李车刀 的帖子
, L0 [" C2 c9 N' u* v: H$ {. f; k; m" Q1 m! Q' h' E2 F7 g
能替我加工吗》?" e9 |- r# m" h' x2 s" P
发表于 2011-3-24 22:53:41 | 显示全部楼层
偶是车轴出身滴。加工表面像竹子一样主要是数控的大拖板和螺母栓不在垂直面上。长轴一般跟刀架,以前我们跟刀架是个轴承,自己做的。效果还不错。
发表于 2011-3-25 09:44:08 | 显示全部楼层
难度很大,期待高手解决问题。
发表于 2011-3-25 12:32:30 | 显示全部楼层
回复 秋叶枫红 的帖子3 X' k8 v8 I) G. H9 i/ ]1 K* n* c
5 X. ^, |7 ~* ]4 S$ `1 P楼主我能加工细长轴,最大直径比接近1:60,还是丝杆,我也在无锡,正准备自己干,有机会合作一下,好吗?
 楼主| 发表于 2011-3-25 15:36:05 | 显示全部楼层
回复 关耳郑 的帖子
* A% `4 v! s+ n/ f+ a
" e$ a0 A! b' [0 K好极了,留下电话,方便联系
发表于 2011-3-25 16:18:46 | 显示全部楼层
呵呵,,,不懂这个,,,帮你顶一下
GMT+8, 2025-2-22 01:26 , Processed in 0.055034 second(s), 13 queries , Gzip On.
