查看: 2982|回复: 2
前壳上的百叶窗,是单独做前壳还是随上下壳,做抽芯好?
发表于 2010-11-20 11:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
前壳有百叶窗,有两种方案,一个是前壳单独在一个上下模里,后面分为上下壳,也就是三个塑料件,这种方式,不需要抽芯,三个塑料件共一个模具,即一个模具上做好这三个塑料件的阴阳模。
0 |0 R5 p3 B% y4 ?! f再一个方案是,没有前壳,整个壳体分成上下结构,这样百叶窗就分到上壳里,因为百叶窗的结构,所以必须抽芯,而且是内外都要抽芯。但这样,两个塑料件共用一个模具,一个模具上做好这两个塑料件的阴阳模。
7 C' Y  I' A8 y1 Q5 z2 S这两种方案,那种好?各位有没有更好的方案?( c* B" V! z! j  c7 o
7 F/ u0 z5 v2 d1 W7 V+ X
6 B# u4 S4 a. P2 G5 S0 f
发表于 2011-7-16 10:35:19 | 显示全部楼层
我认为第一种方案好些。你这样加工模具过程中只有前面板需要做曲面。
发表于 2013-9-3 16:45:58 | 显示全部楼层
同意楼上
GMT+8, 2025-2-25 11:22 , Processed in 0.055069 second(s), 15 queries , Gzip On.
