楼主: 陈铨
希望寻求高效率加工方法,请各位高手赐教!
 楼主| 发表于 2010-11-25 10:30:38 | 显示全部楼层
回复 怡祥飞龙 的帖子
2 K. v% o* w! Z' ~$ C: ^( U3 ^' k# b8 |1 K: f0 n% V7 \! _; Q
图纸很清楚啊,不是通孔哈!
 楼主| 发表于 2010-11-25 10:31:39 | 显示全部楼层
回复 天黑灯亮 的帖子
# _' Y; i% ^2 R/ C- J8 f& N! e, I0 F5 v: Y
请问一下,如果是使用盘铣刀会比T型刀要快吧?
发表于 2010-11-25 13:00:04 | 显示全部楼层
回复 陈铨 的帖子5 i$ a1 Z6 J; i
3 {: _5 N# [  i! ]. n
我建议你选择OSG的专用铝件铰刀
1 k8 k; H% w  Q1 K" I& ~工装上,如果压板都可以用,那么气动一定可以的。
$ a1 B" L* f$ {! n3 Z3 n/ N6 {. o还有就是做快换工装,结构你可以多想想的,% p. L" R9 j4 Q1 ^
2 O! f2 E& t' p4 m" U% E
发表于 2010-11-25 13:01:13 | 显示全部楼层
有槽宽的限制,还是不要用盘铣刀,加工要球决定的
4 I# b( S  P# }0 |. A. s  s9 S  H" V
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:38:21 | 显示全部楼层
回复 天黑灯亮 的帖子1 N4 A+ ~% ]+ b. F* E
) g+ p" V, n( N0 z# X
不好意思,可以解说一下为什么有槽宽的要求,不能用盘铣刀啊?盘铣刀不就是专门用来铣槽的吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:42:53 | 显示全部楼层
回复 天黑灯亮 的帖子% j0 R0 |' L9 }1 z( m6 Y
. X2 g$ f6 E6 p7 w, y: E谢谢你的建议,将装夹改成气动我在想想,因为我打算用四轴加工这个东西。这个东西正面,反面和前后左右面都有要加工的部位,我怕设计气动的会影响到四轴的旋转。还有就是,请问你说的这种OSG铝用铰刀有30大或40大的吗?还是需要订做?$ y7 y$ ^& H+ u3 ^& W$ A1 N9 x2 D/ s1 z& u
发表于 2010-11-25 13:44:58 | 显示全部楼层
从刃口的角度看,盘铣刀和T型铣刀美誉本质的区别,但是从你工件加工的尺寸看,槽内有角度,而且槽比较窄,T型成型铣刀更有利于操作。5 V( r7 N4 K9 ?2 o: n( I
还有,我没有见过用盘铣刀开槽,或许你说的是锯片铣刀吧
发表于 2010-11-25 13:46:23 | 显示全部楼层
大的铰刀是比较少的,你电话他们问问吧,也许要定的
 楼主| 发表于 2010-11-25 14:01:57 | 显示全部楼层
回复 天黑灯亮 的帖子
* X& |" \, P1 {; _' v  {6 M, @) ?" l% d
哦,我了解了!对哈,我说的就是锯片铣刀!非常感谢你!
发表于 2010-11-26 00:15:06 | 显示全部楼层
回复 陈铨 的帖子
+ K3 H8 ^  P6 ]+ f" s0 B' Z  e9 V: }& f0 Y6 d
是的呀,你那是批量吗!第一件做好后后面做多少件测量就好了,注意要注意刀具的磨损,选择好点的刀具。
GMT+8, 2025-4-6 05:18 , Processed in 0.060078 second(s), 12 queries , Gzip On.
