查看: 17657|回复: 53
希望寻求高效率加工方法,请各位高手赐教!
发表于 2010-11-20 10:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件材质是铸铝,要加工的部位是图中三个圆孔,圆孔的孔径公差为2丝,孔壁粗糙度0.8,孔壁上还有两条环形槽。加工设备是中心加工机,希望法各位师兄提提自己的建议,感谢!
  g: p, H4 Q: R4 W7 a# {3 l% E
发表于 2010-11-20 23:14:52 | 显示全部楼层
回复 陈铨 的帖子
. Y+ R9 L8 U( g1 r
/ o& c+ w& y+ v6 w% \我建议上镗床吧。
 楼主| 发表于 2010-11-22 09:05:05 | 显示全部楼层
回复 有你相随 的帖子4 K; p: C% M- g4 S
. `$ }7 Y' n# G6 R
不好意思,我们工厂里没有镗床。你的意思是用镗的?
发表于 2010-11-22 11:03:05 | 显示全部楼层
不懂    等高手
发表于 2010-11-22 14:22:39 | 显示全部楼层
加工中心上也可以做啊,只是刀具和镗床的一样
发表于 2010-11-22 20:27:58 | 显示全部楼层
这个零件应该采用镗模加工,
发表于 2010-11-22 21:55:40 | 显示全部楼层
加工中心用钨钢刀铣就好了很快诡计3个孔要不到3分钟
发表于 2010-11-23 00:10:54 | 显示全部楼层
上镗床,精度要求能达到,效率也高。孔不大,精镗床就可以了。给过网站你看看:http://kmfyjc.com/。
 楼主| 发表于 2010-11-23 08:50:36 | 显示全部楼层
回复 毛毛谷 的帖子
6 Z* [6 u! ~+ B. d9 @7 ~$ a( U/ j/ W# S' n4 z& b) h" I
你的意思是用侧铣的方式吗?
发表于 2010-11-23 11:51:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 onlyu 于 2010-11-23 11:51 编辑 6 P$ @6 E9 H5 }  @' ]+ n( b
; ^. [5 r" B' j
图一点都不清楚,找个直径尺寸都找不到,更可气的是还被一条广告拦住!
8 h" a/ O& B  V2 c" Q8 [# w* ]告诉我下列信息:/ Q# Q+ B! Z6 I9 q; t
孔径(含公差) 深径比 位置度及直线度的要求 径向槽的位置、宽度、深度,
9 ?- K" a5 G0 y6 {2 P机床的情况 有没有内冷 压力多少 冷却液的浓度
3 X! c+ H- U& v* w  w  t/ _: o还有产品批量 节拍要求
GMT+8, 2025-4-5 18:10 , Processed in 0.056587 second(s), 14 queries , Gzip On.
