查看: 5794|回复: 18
高温活塞密封---请教
发表于 2010-11-19 19:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
          请教一下大家) Y# R7 O3 ]5 r% V" H- z6 H
液压缸在高速高温条件下工作,活塞密封应采用什么设计和什么密封件比较适合,还有那个耐磨的导向套用什么材料。。。。。。' Z$ }3 a2 w7 B, Y+ S7 m
发表于 2010-11-19 22:59:33 | 显示全部楼层
特瑞堡ISOLAST全氟橡胶密封圈容许的工作温度范围宽:-25℃至325℃
发表于 2010-11-20 00:06:45 | 显示全部楼层
老外用格莱圈,导向的记不清了,是一种尼龙橡胶的材料,大概是,里面加铜粉。
 楼主| 发表于 2010-11-20 03:43:15 | 显示全部楼层
回复 鱼化龙 的帖子
9 F+ g9 w3 Q  r% }) F# l
# Q& T% h1 P4 x' {; E% s多谢楼主意见,我会加入参考。。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-20 03:45:30 | 显示全部楼层
回复 陆南 的帖子
1 y  U' Q  o! U4 C) ^$ H0 P% F
/ R1 X& ~( ~! v* I# m# e多谢楼主意见。。。。。。。。
发表于 2010-11-21 22:04:21 | 显示全部楼层
参考一下柴油发动机活塞的密封
发表于 2010-11-22 19:23:00 | 显示全部楼层
我碰到的是用聚四氟乙烯的,就是保护圈的材料,耐高温高压。导向套有用铜的,具体那一种铜我不能确定,好像是青铍铜。
发表于 2010-11-22 22:06:13 | 显示全部楼层
格莱圈效果比较好,最高可达260°
发表于 2010-11-23 08:15:31 | 显示全部楼层
楼上几位说的都不错,我补充以下几点:& }4 k' g; O8 u6 a4 S& U
1、格莱圈只是一种密封圈的形式,是对形状而言的,这种密封圈的设计适合在高速场合下使用,和温度没有关系。
% o7 Z) O  j: n7 J2 ^- R% f2、在高温下非金属密封材质基本有两种:氟橡胶(FKM)和聚四氟乙烯(PTFE),FKM的温度范围一般在-20℃-200℃;PTFE的温度范围一般在-60℃-200℃。但PTFE的高速性能要好些。  m& d% [4 L, q/ r( }3 k
3、高速支撑环、导向带的主要材质有合金铜金属粉末(青铍铜太贵,用的厂家不多)和聚四氟乙烯。
发表于 2010-11-24 14:41:40 | 显示全部楼层
你那支缸比挖机油缸的速度快温度还要高吗....% j, `% K3 b( V+ {
挖机油缸中派克推荐的是FR+OK+FR
: M0 [( @: C, e+ w. @; v/ ]" L: X; y
GMT+8, 2025-2-22 22:44 , Processed in 0.052671 second(s), 14 queries , Gzip On.
