查看: 3713|回复: 5
水刀设备的延伸及开发---讨论
发表于 2010-11-19 16:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
         用水刀切割的原理,清除精密铸造铸件表面的模壳(耐火材料),这套设备在国外已经应用,国内还没有生产厂家,要是能成功开发出水力清砂的设备,肯定会获得丰厚的经济效益的。
0 ?) u/ G6 u4 ~; d       国内的精铸厂家很多,在国家倡导节能减排,保护环境的政策下,许多铸造厂家停产整顿。因为铸造的环境很差,现在很多铸造厂家招不到工人,要是能成功开发出水力清砂这套设备,销售肯定不是问题1 v) P' p' t5 b4 e
      各位专家有没有信心,我们一起来探讨
发表于 2010-11-20 00:42:15 | 显示全部楼层
. g2 j) o" V. g8 N) m
9 ~9 V! j0 x0 ~- X/ _您的这个话题,我很感兴趣。高压水射流设备,就国际、国内情况来看,从应用方面来说,无论是清洗还是切割,都应该还具有比较大的生长空间。  p8 ~) ?& {8 h) ?+ o. n* c
如果具体到您这里所提到的这种应用,即应用于精密铸件模壳的清理,我觉得应该完全可行。关键还是要看:
$ z- t  e) r  ^) {8 r9 o8 }1)市场。国内铸造企业利润普遍较低,能否有充足的资金来添置这类设备?/ q# t+ F* w' m
2) 对精密铸件现在清理的具体方法、流程和缺点作一个定性和定量的分析,以便提出技术上的解决方案。譬如,是从小型便携式单机还是从清洗线上入手? 若大侠比较熟悉,请详细解释。9 V- |7 v: T/ t+ l
3)注意到您提出国外已经有类似设备在应用,能否请您再具体一点儿?您指的是那个厂家的那种产品?
 楼主| 发表于 2010-11-20 08:23:07 | 显示全部楼层
. \& S+ E% I! G( Y
# _1 K* F6 {; ~1 r, Y* F高压水射流技术完全可以满足精密铸件模壳清理的要求,我们曾经在国外精铸厂的视频上看到过这套设备(全自动),国内应有的仅是手工操作,模式相当于吹砂机,生产效率很低。
% B, @, @6 X3 P% e9 x( b( U1.水力清砂的市场不用愁:
, [) T9 a4 _8 ?; d( z9 U' n①.节省了设备费用:因为经过水力请砂后的铸件可以直接进入切割工段,省去了震壳和抛丸工序(震壳机“1.2万/台”抛丸机“16.5万/台”);
" w4 c8 {" s" r& ~% p, H②.生产周期短:(一炉铸件震壳加抛丸的时间最少35-40分钟,可用水力清砂仅需要不到5分钟时间,还减少了工序之间的搬运);5 s$ I, i6 h5 L1 b, W" p. C- |% }
③.人员的节省:震壳和抛丸最少需要2-3个人,可应用水力清砂就不需要人员,可以直接由熔炼车间人员完成上料,切割人员完成下料;
$ L6 k3 J9 m8 Y2 V% e7 W" T8 V④.自动化程度高:可以实现熔炼到切割的自动化操作和运输,减少了人员的搬运和每到工序的之间的安全事故;$ x( E# l/ |) s! ]
⑤环保要求:整个过程不产生灰尘,符合企业的发展方向和国家要求;. h* `2 g- C" e/ G1 o( k9 ?. y/ n
2.可以考虑自动化设备
4 z! ?* _# l4 H0 a9 P ①.便携式水力清砂国内有,整个操作过程无法带来上面的效益,只能达到环保要求,所以不建议开发这样的产品;
$ t; [* W/ y2 g6 F1 n. H ②.自动化设备:整个清砂过程可以参考吊挂式抛丸机的工作原理,砂水处理可以咨询环保设备生产厂家,整个系统完全可以满足生产要求。
) }2 z- A+ T* Q  o0 R% E     以上的经济效益和技术参考,对整个设计和制造有一定的帮助,销售根本不是问题,我可以帮你推销,只要您的产品可以满足生产要求,我可以帮您推销不下50台,要是有什么技术方面的东西我愿意为您效劳,我正在筹建一个精铸厂,前期规划有两台水力清砂,打算和南京大地水刀合作,可他们今年运作上市比较忙,人手不够,抽不出技术人员,我们探讨过3次双方都感觉可以实现,要是您有兴趣我们一起合作,设计完成后我请国内一流的专家为我们把关,期待您的回音
$ D3 p  n$ ^# b. R& M+ T% B;联系方式:15863679077  n3 _9 A: y! t
 楼主| 发表于 2010-11-20 09:03:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangxiaohui_09 于 2010-11-20 09:07 编辑 + [% R0 o4 t$ L6 b1 _" \- ~
. B, O6 ]+ \. a" ~$ H) g5 ?3 Z
回复 Jetcut 的帖子
$ K  Y* k7 r2 k$ g4 a' |! I1 J3 M# O2 c3 }; }
% u$ ^0 a! V+ G1 C/ e9 t1.水力清砂的市场不用愁:
3 A) r6 y7 `2 r7 }, U( G4 N①.节省了设备费用:因为经过水力请砂后的铸件可以直接进入切割工段,省去了震壳和抛丸工序(震壳机“1.2万/台”抛丸机“16.5万/台”);0 D/ a  `' m( h- @  h# g
②.生产周期短:(一炉铸件震壳加抛丸的时间最少35-40分钟,可用水力清砂仅需要不到5分钟时间,还减少了工序之间的搬运);1 L; i& Z# O# A
③.人员的节省:震壳和抛丸最少需要2-3个人,可应用水力清砂就不需要人员,可以直接由熔炼车间人员完成上料,切割人员完成下料;- y- C$ n2 S8 Z* R
④.自动化程度高:可以实现熔炼到切割的自动化操作和运输,减少了人员的搬运和每到工序的之间的安全事故;# V6 i' _! k* P9 p7 T8 \1 z
' N$ d7 Y  T- d7 m, _2.可以考虑自动化设备
; t; P% x& ^* U4 M/ i* a7 K①.便携式水力清砂国内有,整个操作过程无法带来上面的效益,只能达到环保要求,所以不建议开发这样的产品;3 }. p. @8 t+ u+ [9 E
6 y; C3 z* V9 x4 J7 W& j7 `     以上的经济效益和技术参考,对整个设计和制造有一定的帮助,销售根本不是问题,我可以帮你推销,只要您的产品可以满足生产要求,我可以帮您推销不下50台,要是有什么技术方面的东西我愿意为您效劳,我正在筹建一个精铸厂,前期规划有两台水力清砂,打算和南京大地水刀合作,可他们今年运作上市比较忙,人手不够,抽不出技术人员,我们探讨过3次双方都感觉可以实现,要是您有兴趣我们一起合作,设计完成后我请国内一流的专家为我们把关,期待您的回音;. w9 {, S% s7 `# {6 O: E0 c* w
您们设计制造完成后,我可以帮您试用
4 D- ^8 t6 \/ g" [0 f, ~! b. z7 B/ M. p  w' D" r. R8 s
联系方式:15863679077, i, M7 Q5 u8 `6 r
' Z) b, [- ~" }& _" ^9 y6 ~
发表于 2010-11-21 12:26:49 | 显示全部楼层
回复 yangxiaohui_09 的帖子$ M% W; D: a) a2 S: _$ v
* e4 G. T* _( H
网友你好,谢谢你的回复,以及对于针对这项应用所提出的一些基本情况。条件成熟且市场方面比较有把握的话,我们当然可以合作,共同开发这个产品。要实现这个目标,还有很多具体的工作要做。看来您对精密铸造的工艺过程比较熟悉,是吗?请问典型的待清理的铸件的尺寸大致在什么范围内?有几个面需要清理?一般什么材料?表面形状复杂程度如何?还有许多问题需要搞清楚,待我有时间考虑一下后,再向您请教。, \+ g0 ^9 g) ?6 p
 楼主| 发表于 2010-11-22 11:23:37 | 显示全部楼层
以前我是搞新产品开发的,所以对工艺流程很熟悉;有什么问题都可以咨询我;就设计的要求我给你说一下
. b9 N' z* H+ M, F3 h) i4 e1.清理的尺寸大约600*600*600;
& Z; S2 S( x; f5 V: {2.清理时就是将表面的耐火材料去除;3 f9 I% O7 |% h1 a, c
3.材料:铸铁,铸钢,铸铝,铸铜,高温合金等金属材料;+ E2 p+ k' T& z
4.表面的形状不确定,也有复杂的形状,但您要是让整个模组旋转起来,这个问题就解决了。, i5 _! a8 \; w$ L* Z
要是还有什么问题及时联系。# B; f4 r1 J, @1 |
水力清砂国内有家设备厂家正在制造,年底可投向市场,这台设备的市场价很可观(公司机密不好透露),所以要是想开发就要提前行动了。
GMT+8, 2025-4-4 00:10 , Processed in 0.057124 second(s), 14 queries , Gzip On.
