查看: 3352|回复: 3
焊接高度如何确定?
发表于 2010-11-19 15:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次画焊接部件时,焊接高度总是不知道该如何取,我现在是参考以前的图纸选取,请教各位,是否有东西可查,或参考呢
发表于 2010-11-20 20:40:24 | 显示全部楼层
是角焊逢的焊高吧: S: z: p, F1 e( t
各种行业都有不同的规定1 c/ |! r1 U* i/ d; u& j& |
我们的计算 一般是  1.5倍板厚的开方 3 D  a4 f! p0 N
但焊高 不要小于6      大于12  大于12就要开坡口了
发表于 2010-11-21 15:44:18 | 显示全部楼层
不同行业要求不一样吧,像我是从事轨道交通装备的。1 P5 J. X* J4 V% X4 T- t/ v7 Z
平时用的都是小于等于6mm的板材,一般焊角高度是0.7~1的薄板厚度。
 楼主| 发表于 2010-11-26 15:57:20 | 显示全部楼层
恩,是角焊逢的焊高,锐眼文乐大侠 的公式值得借鉴
GMT+8, 2024-12-26 13:54 , Processed in 0.050152 second(s), 15 queries , Gzip On.
