查看: 5812|回复: 10
昨晚不慎将刀架扳成了13°18′,多扳了1°,报废---紧急求助
发表于 2010-11-19 11:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大虾,本人从事滚齿工作,今早出问题了,本来这个齿轮轴是8°6′34″,刀具是4°12′,刀架应该调整到12°18′,但昨晚不慎将刀架扳成了13°18′,多扳了1°,现在检验员说螺旋角不对,报废。本来车间主任准备调整与之相配的齿轮角度,但老板说不行,怕没有把握导致损失更大。! J, \8 y4 U9 \( q6 e
5件啊,这个月口粮不是要扣光光?不知道有什么补救措施没有,请有爱心的英雄帮忙出出主意吧!!坐等良策!
) x6 S- v, r8 D" q/ X+ i下面是这个齿轮轴与所配齿轮的详细参数:
" s8 U% M% a: g  D1 P齿轮轴:m7,z12,β8°6′34″,左旋,α20°,跨齿2,公法线33.88 -0.07
) c: X6 Z7 I# A2 B% j  C* E' e齿   轮:m7,z54,β8°6′34″,右旋,α20°,跨齿7,公法线137.72-0.09
+ _: [* e" |, \- l滚  刀:β4°12′ ,右旋;) w& K4 S* G! E' Q( Q
: S8 t1 }4 a' s7 q; o8 q% ^* P有主意的请详细说明一下,谢谢了!$ p- P% u1 w3 X5 _( }1 N
发表于 2010-11-19 19:38:36 | 显示全部楼层
差动影响螺旋角,刀架斜度主要是保证后刀面不碰。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-11-19 20:10:30 | 显示全部楼层
你这个确实没有好的办法,只有调整配对的齿轮角度了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-11-20 11:53:16 | 显示全部楼层
不是吧,真的没有办法了?
发表于 2010-11-20 12:11:40 | 显示全部楼层
怎么这么不小心。这种错误太低级了。没有办法解决。
发表于 2010-11-27 15:00:54 | 显示全部楼层
不好意思
* I/ [/ M  Y' o只好调整配对齿轮了
* g) l; Y# x* L+ Y不过就没有通用性和互换性了
发表于 2010-11-27 17:50:51 | 显示全部楼层
真是个棘手的问题啊
发表于 2010-11-27 21:54:14 | 显示全部楼层
回复 人生之圆 的帖子; |8 j8 |! h' L. W+ n( b; Q
" A: }* a# K" W! \貌似 你还有一个问题要改进的!6 M5 z% ?# c* o3 d  p+ j
  为什么扳多了你还能干一批出来?最多一件吧!3 U, J7 B- o2 k; N
过程控制为0呀!
5 E+ V5 l' U8 \' D
发表于 2010-11-27 22:03:22 | 显示全部楼层
报废了 没办法了& C% b0 H' T5 @4 b+ d5 N
发表于 2010-11-28 06:23:16 | 显示全部楼层
吸取教训,下次要注意咯,
GMT+8, 2024-11-29 12:33 , Processed in 0.052693 second(s), 16 queries , Gzip On.
