楼主: panyixiang
急需一种耐腐蚀耐温材料,试过几种,1小时内被腐蚀了!
 楼主| 发表于 2010-12-11 10:54:35 | 显示全部楼层
我想这两种材料不一样的,或者烧结工艺不一样。
发表于 2010-12-11 11:30:23 | 显示全部楼层
可以用不锈钢1Cr18Ni9Ti(美标相当于302)其耐腐蚀性事不锈钢里面最好的,并且其综合机械性能很好。耐高温如果用于700℃的高温,1Cr18Ni9Ti 应该是可以,抗拉强度σb(MN/m2) >=550
屈服强度σs(MN/m2) >=200
伸长率δ5(%)〉=40
收缩率ψ(%)〉=55
发表于 2010-12-11 11:59:58 | 显示全部楼层
如果是在搞不定,就改变搅拌结构的局部工作环境。给搅拌棒里面加冷却水道,搅拌棒温度上不去,自然也不会那么容易腐蚀了。搅拌棒并能带走的热量有限,并不会浪费太多热量,当热交换平衡后,搅拌棒表面会附着一层铝合金壳,铝合金自己不会腐蚀自己的,只要搅拌结构不断掉,水道不堵塞,你可以永远用着。
当然,空气冷却,油冷却也是可以的,就看你热计算的结果如何了。
发表于 2010-12-11 12:48:34 | 显示全部楼层
钛合金应该可以吧。。。我们以前用来防腐蚀。至于高温更没问题。。。
发表于 2010-12-11 16:53:48 | 显示全部楼层
石英材料可以打到这个要求
发表于 2010-12-11 17:16:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-11 20:53:56 | 显示全部楼层
应该使用高温不锈钢(名称忘了,价格贵),表面喷陶瓷膜。如果内部能冷却那就更好了。随便说一下,钛合金不行。会氧化。
发表于 2010-12-12 16:38:53 | 显示全部楼层
耐热不锈钢,准能解决,没有多难
发表于 2010-12-13 12:41:15 | 显示全部楼层
石英坩埚,我们装硅液1600多度都没有问题,何况你这个区区600度!
发表于 2010-12-13 15:38:49 | 显示全部楼层
石墨坩埚或镍铬合金铸铁坩埚,可行????
GMT+8, 2025-4-11 00:01 , Processed in 0.071840 second(s), 12 queries , Gzip On.
