楼主: 六角车
生死工艺
发表于 2010-11-19 09:58:17 | 显示全部楼层
等待中,期待楼主的精彩故事.
发表于 2010-11-19 10:26:18 | 显示全部楼层
搬张床·等待下节的精彩···
发表于 2010-11-19 14:55:25 | 显示全部楼层
前不久对弹体加工出了个专用机床的方案。1 k" ~' [) a5 ]' a! f
, H3 R# u0 L; j8 x0 W; y3 U/ Y8 N什么时候能遇到造枪的师傅呢?; j1 t# O7 \6 j3 C& `; `
发表于 2010-11-19 16:16:26 | 显示全部楼层
搬个板凳,来听故事了!
4 E  |* f; m3 m$ w8 v5 L
发表于 2010-11-19 16:16:31 | 显示全部楼层
搬个板凳,来听故事了! 7 P, u1 R% J- V5 U+ b: Y2 ~
 楼主| 发表于 2010-11-19 16:51:44 | 显示全部楼层
      此零件所用材料是直径41.5的热轧35钢棒料,切削性能较差,在自动车上属于比较难加工些的钢材,四五米长的棒料,软硬不均,常遇到两端硬度较高,成型车刀很容易烧刀。这还是小事一桩,主要的是加工出来的零件的一次合格品率竟然达不到百分之三十,问题也很明显,阶梯孔的深浅和弹口螺纹的长短变化太大,一会合格,一会不合格,而且变化无规律,到后来调整工人无奈到听天由命的地步。. ~5 U4 c1 B& n1 E1 @5 T: l
  为了能让大家更容易的了解问题的所在,我将此零件在六轴车上的加工工艺排列顺序价单介绍一下。1 j/ r+ q3 E- |6 ]% b7 ]
  一位,棱形成型刀粗车锥体/横刀架:麻花钻粗钻大孔,车刀粗车弹口螺纹外圆/纵刀架。( o# ~& j% ~% [. s$ v
  二位,棱形成型刀粗车弹口螺纹外径、精车前后空刀槽和锥体大径/横刀架:麻花钻粗钻二孔/纵刀架。% f0 @$ ?! t/ y: z$ [
  三位,切线刀加工螺纹滚丝前直径(机床厂称剃刀,工人称滚刀)/横刀架;平底阶梯划钻粗划台阶孔/纵刀架。- O" n; ]2 I4 h/ t
  四位,成型刀精车锥体/横刀架;组合麻花钻精钻平底孔和中心锥孔/纵刀架。, _6 g$ p$ X% C4 l
  五位,空/横刀架;精划阶梯孔平端面(基准面)弹口螺纹长度合格/ c: j( ?0 c2 y0 s( [: d$ ?- }
  六位,切断刀切断总长合格/横刀架;送料、机床鼓轮转位。
2 H$ l, ~3 I; k. j  下面再把六轴自动车的结构特点简单介绍一下,六轴自动车一共有六根工作主轴,每轴装夹一根棒料,(相当于把六台普车组合在一起)主轴装在一个圆鼓形的轮环里,以行星齿轮结构靠中央轴带动旋转,因此六根主轴转速是一样的,不能单独改变。鼓轮外圆有六个按60°等分的楔形槽,正常切削时有一楔形定位锁将鼓轮锁牢,当在第六位最终加工好一个零件切断后,夹料簧松开重新送出下一件活的料后,鼓轮定位锁拔出,鼓轮转位60°,定位锁落下并锁紧,机床开始正常切削。如此循环,全自动的工作。需要指出的是,鼓轮上的六个楔形定位锁孔,据厂方设计师介绍,相互的位置精度只能控制在0.15mm以内。所以加工零件精度要是高于这个精度,靠机床精度无法保证时,就得靠工装来保证,这也是此类设备工艺设计的一个主要内容之一。像前面提到的加工弹口螺纹滚前直径的切线刀,就可以把公差控制到0.05mm以内或更高一些。同样,五位的精阶梯划钻加工的孔公差也只有0.10mm,为了保证零件加工精度,采用了浮动夹套,四刃阶梯划钻在套管里有一定的活动余量,以保证能修正因鼓轮定位产生的偏差。
* x4 @2 y  Q& n& u( K  按讲这套工艺理论上不存在问题,但实际使用时却出了问题。问题就出在浮动的阶梯精划钻上,精划钻扩大二孔倒口部角和平端面。划钻是对称四刃的,在扩孔时孔径都能保持不超差,但一到平端面时刀具浮动受阻,无法修正偏差,经常出现孔大废品。而且排序屑不畅。前面说过,平的端面是整个零件的基准面,基准面一变化,弹口螺纹的长短就很难保证,这个问题在试生产的头一个月内就发现,而且也及时解决了。办法是在二位的成型刀上加一个平端面,五位的阶梯划钻只负责扩孔,解除了刀具浮动受阻的问题。但随后又出现了精扩孔后出现喇叭口现象,这是工艺设计时没有想到的问题。分析原因是精划钻刀座不正,刀具虽有一定的修正能力,但能力有限,(浮动间隙过大刀具会打颤)主轴摆差大时,修正间隙用完,刀具成斜,加工出的孔口部大。唯一解决的办法就使刀具也能转动,这种装置叫旋转工具轴,属于机床辅具,在买机床是随机床带的。但我厂工艺设计人员从没有使用这种辅具的经验。可能是原来的机床精度较好,或零件的加工精度较低。现在机床已是使用了30多年的老爷设备了,就像人老眼花要靠戴老花镜来干活了。还好我在外出兄弟厂进行技术交流时见过这种辅具的使用方法,急忙到库房翻出辅具,这种辅具的安装有一定的难度,别人也插不上手,一台机床一台机床的安装完,用了一个月的时间。虽然时间极其宝贵但只要有一线希望就得百分之百的努力。就这样三个月的时间一晃而过,没想到摆开阵势干了不没几天,一个意想不到的问题的出现,一下子把人们推到了失望的深渊中。连厂长都认为面对军法审判已是不可避免的事。/ O1 o  B7 }4 c. J5 }/ H
) [. x3 K3 k) l4 B/ R; u4 s1 {) v. L
参与人数 2威望 +2 收起 理由
生而为赢 + 1
见习生小王 + 1
发表于 2010-11-19 16:56:55 | 显示全部楼层
文内有详细技术内容的描述,正对口味。
发表于 2010-11-19 17:08:45 | 显示全部楼层
搬个板凳,待续!哈哈,.........................3
发表于 2010-11-19 18:02:25 | 显示全部楼层
回复 六角车 的帖子9 `3 n( [! I' b
8 ~  U  H4 F$ N7 n+ v) ^7 x+ V8 t讲得很好,学习学习!( Y' ?! d& }, ?- ]5 k
发表于 2010-11-19 18:12:56 | 显示全部楼层
要是有图片那就爽歪歪了
GMT+8, 2024-11-28 06:44 , Processed in 0.055172 second(s), 15 queries , Gzip On.
