楼主: uxu303
怎么设计一个电机带动两个小砂轮对转?
发表于 2010-11-18 14:58:20 | 显示全部楼层
大概就这样拉紧,至于速度你不想用齿轮变速就用皮带轮呗,大轮给小轮,一级变速也就够了,很细节的你自己考虑,我只是给个建议
 楼主| 发表于 2010-11-18 15:16:08 | 显示全部楼层
wangdong 发表于 2010-11-18 14:58
交错同步带吧。
你说的是用双面错齿同步带?如何传动,能给画个草图吗
发表于 2010-11-18 15:30:54 | 显示全部楼层
摩擦轮比齿轮好么?
不觉得啊。
发表于 2010-11-18 15:47:54 | 显示全部楼层
我记得以前看到的缝纫机上电机带的那种带是两边带齿的,像双面同步带,而且尺寸小,应该能用。
发表于 2010-11-18 16:15:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-18 16:17:34 | 显示全部楼层
相对旋转还是齿轮好
发表于 2010-11-18 16:47:21 | 显示全部楼层
                                  观望中
发表于 2010-11-18 18:21:35 | 显示全部楼层
根据楼主提供的综合情况,还是考虑应该用 同步带,O型圈的转速达不到,而且转速一致性也不好。
同步带采用 双面交错齿型,DB型。
结构图如下
然后设计结构可以让两个从动轮 调节间距就可以了。这样应该是节省材料和零件的。
不错!  发表于 2010-11-18 21:06
参与人数 2威望 +2 收起 理由
默笑沧海 + 1
uxu303 + 1 很好的方案
发表于 2010-11-18 20:01:20 | 显示全部楼层
同步带采 ...
,非常好!
发表于 2010-11-18 20:17:12 | 显示全部楼层
nbcixi 发表于 2010-11-18 20:01
,非常好!
呵呵,替我叫好,也不加个分呢。。。
GMT+8, 2025-2-24 22:07 , Processed in 0.082051 second(s), 19 queries , Gzip On.
