查看: 11262|回复: 14
塑料齿轮和金属齿轮差异---请教
发表于 2010-11-18 10:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位,塑料齿轮和金属齿轮差异?我只知道塑料齿轮和金属齿轮计算方式不一样,塑料齿轮涡杆可配斜齿轮。
发表于 2010-11-18 11:58:28 | 显示全部楼层
我来说几点。$ ^4 d* `  D. A: Q4 U5 |% C7 R
1 成本不同。' }) F! \; B  I$ A5 f
  这也是塑料齿轮的主要优势。% j. o) Q" @2 q' f$ |
2 加工过方法不同。# M6 Q) B, T4 o; R+ f
  塑料齿轮多采用注塑成型的方式。
: q- @5 J" S( H. s3 强度不同。
  P, ~3 }# o. `1 X0 i  估计这是塑料齿轮的缺点。3 Z3 _* C) d( G  C- |  H0 \
4 啮合特性不同: a7 M. c( @3 {4 S$ X4 a0 Z
  啮合过程中的刚性变化区别应该很大,齿面摩擦和所需润滑条件也有很大的差别。
- Y$ |& [$ ?' M& N0 ]3 u总之不同之处有很多。LZ问题能否再具体点。
w373682278 + 1 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-11-18 14:43:27 | 显示全部楼层
回复 刘景亚 的帖子* N$ Z. N7 g- {! |
) Y( O. d) G7 a- {& d/ z3 O据我所了解,粉末冶金的强度更好,而且最主要的是塑料齿轮的相关计算参数与金属齿轮存在很大差异,国内好像没有相关的标准,而且用在小型伺服系统中塑料齿轮的绝缘和成本上要优良很多。我想知道有人是否有相关塑料齿轮的资料,例如我曾经做过的一款产品蜗杆是POM,斜齿轮式PA6-GF30,还有其它的几个也是PA6-GF30,不知道有没有用ABS等材料的。+ d+ V6 ?( f# `5 s: X  A' _9 ]6 l$ \
发表于 2010-11-18 16:50:13 | 显示全部楼层
回复 w373682278 的帖子+ t6 Q. N# j: |2 u
* e9 z* u# _0 c& b
你原来做的蜗轮蜗杆依据的什么资料呢。
8 J- i3 m* b3 b  E! x1 @) r关于塑料齿轮,社区好像有这方面的资料。, V0 j0 A: Y$ `1 s3 y! i- r
你先找一下,没有的话,我再上传) h1 n6 n" O+ ?, X: u
 楼主| 发表于 2010-11-18 16:54:52 | 显示全部楼层
回复 刘景亚 的帖子0 L  p6 _+ a7 C) D. `# K
/ v! w" H+ x: P7 ?0 H% u
我也不专业的,以前是做空调执行器上用到齿轮,BOSS给了实物我参照网上同类产品确认的,手上其实没有相关资料的,因为是供应商提供的,可能技术保密吧,他们的回答也是前后不一致的,我知道的是我调查的真实情况。
发表于 2010-11-18 19:13:31 | 显示全部楼层
回复 w373682278 的帖子) U" o# `( U% h$ E- F+ V
3 _* J! D$ }1 q5 h
我对塑料齿轮也没有太多的了解,不过收藏了一本经典的设计资料。
/ u. z8 F. }: g) L8 ]0 F现在传上来,希望对你有所帮助。! `# [; H# O7 l% W; M8 _: K
 楼主| 发表于 2010-11-19 08:23:02 | 显示全部楼层
回复 刘景亚 的帖子# Y8 z! J: {1 p1 R' B
) X3 f) X; n! ?1 F% Y6 }版主給發點威望吧,下載沒威望了
发表于 2010-11-20 16:45:25 | 显示全部楼层
感觉国内在塑料齿轮研究方面还没有很大的突破?抑或没有很专业的厂家用于生产。理论支持不够?刘斑竹可否讲下国内在这方面的大体情况?
发表于 2010-11-20 19:16:17 | 显示全部楼层
以前给佳能做过一种POM齿轮,JIS2级精度,滚齿加工。是高速复印机上的主传动用齿轮。0.8模斜齿。材料费两块钱人民币,成品五个美金,不含税。同样模数大小精度的钢齿轮,做的出口去日本总厂的,一个就五块人民币还含税。不为别的,塑料高精度齿轮的加工困难,生产率低,难搞。
 楼主| 发表于 2010-11-22 08:18:44 | 显示全部楼层
回复 sjkabc 的帖子
% d) U# o/ z$ C( n0 m$ X% O+ r/ F0 r8 [' D0 G* `7 o7 H) x
一般的塑料齿轮都是注塑的啊机加很不好控制尺寸,塑料加工存在一定的加工难度。
GMT+8, 2024-11-24 16:20 , Processed in 0.056949 second(s), 17 queries , Gzip On.
