楼主: tanbo01
液压系统温度保护---请教
发表于 2010-12-8 18:11:19 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!
- f8 P, w, z" T& e# O, g【】
发表于 2010-12-8 21:41:07 | 显示全部楼层
申请加精!# j  e$ E/ {5 F* }
因为温度对液压油的粘度有影响,所以要控制液压站的油的粘度来保证液压站、液压元件的正常工作!
  v2 n( f4 b* V1 W* l8 E; O* O液压站的温度控制应当分为高温控制,低温控制和系统停止工作的温度控制,具体含义为:
' g6 y3 |$ D6 |3 `" d6 w高温控制:当油液温度达到一定程度时比如说60度,那么控制程序开始控制冷却装置工作,对液压站的油液进行冷却(具体形式可以是风扇冷却、水冷却等)
9 j) |" k" F& l+ T* X- s$ x" `低温控制:是针对环境温度比较低,多用在北方,当温度达到低温时比如说是20度,则控制加热装置工作,对油液进行加热(形式可以是电加热或热水加热等)3 Q3 h) o9 o5 |6 P: P; _) A
系统停止工作温度:指当液压站制冷装置已经在工作,但由于种种原因液压站中液压油的温度还在不断上升,当温度达到设定值时,比如说是80度,则控制系统强行停止液压站的工作,但冷却装置正常工作,制冷液压油。通过这一方式起到保护液压元件的作用。" n( W1 L6 X( c2 o6 ?+ @7 _9 |
在常用的液压系统中,通常只有高温控制和系统停止工作温度控制,一般需要在液压站上装有2个温度传感器来分别控制。当还有低温加热控制时,则需要另外一个温度传感器。通常这种温度控制通常用在对液压控制要求比较高的场合!
发表于 2010-12-9 15:52:26 | 显示全部楼层
是不是要你加个温控仪之类的装置  控制油温的上下限
GMT+8, 2024-11-27 16:35 , Processed in 0.048721 second(s), 13 queries , Gzip On.
