查看: 7300|回复: 9
一对齿轮系统的固有频率随负载如何变化——讨论
发表于 2010-11-17 19:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在抛出个问题供大家讨论:
2 P* ~: l8 d9 {) ^1 |; p大家都知道一对齿轮系统有其自身的固有频率,从减振降噪额角度考虑,设计时应该是激励的频率尽量避开齿轮系统的固有频率。问题是:一对齿轮系统的固有频率,会不会随负载的变化而发生变化?如果变化,原因是什么,又是什么样的变化趋势?如果不变,原因又是什么?, U2 Q* T2 N& z6 G3 k
希望大家踊跃参与,各抒己见,说出自己的思考结果。
发表于 2010-11-18 08:21:25 | 显示全部楼层
齿轮的固有频率不会变化,只有负载大了会不会激励起其他的固有频率,我们知道齿轮一旦负载变化会微小变形,这个一般用齿轮修形来配合,如果配合不好,那么会有所干涉,从而产生激励,激励大了,自然可以触发出原来没有触发出的固有频率。据我试验经验来看,齿轮箱的固有频率很多而且很杂,很容易被激发出来。而齿轮在1WHz一下一般只有1个或者2个固有频率。
发表于 2010-11-18 08:21:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 lion4628 于 2010-11-18 08:24 编辑 6 x  d7 m( U: M0 K' S: \5 S7 Z' }
6 L( S0 n/ M+ Q; v. x
 楼主| 发表于 2010-11-18 12:11:05 | 显示全部楼层
回复 lion4628 的帖子5 i* w" @2 s) i; B" N; ^" r; {3 d; ^" g
% ?. W2 T) A6 I) [大侠的意思我理解,你的意思应该是说一个齿轮系统有很多阶固有频率,但如果没有遇到同样大小的激励频率,就不会被“激发”出来。. f4 H! U1 L: N; \* e
现在我们先不讨论能否发生共振引起振动,我们知道对于一个系统,它的固有频率是客观存在的,不管表现出来没有,都是实实在在存在着的。
# m1 \* t1 a; ?. f, E4 v我们现在就讨论齿轮系统这些客观存在的固有频率,在不同负载下会不会发生变化?
' w* J3 b7 l; X+ j' b$ p大侠能否阐释一下认为不变的原因。
' l$ N) U0 L  Z- t另外大侠说的1whz,指的是10000hz吧。如果是,一般来讲多数齿轮箱在10000Hz以内,应该不止两阶的吧。( w' p" @2 {/ Q0 i
发表于 2010-11-19 09:06:00 | 显示全部楼层
我锤过数对齿轮,一般看见的就是2阶左右的固有频率,我原来想应该是因为齿轮形状比较规则造成的。
1 x' v1 C' L: l; I$ j我理解版主的意思了,我的想法是给齿轮一定负载,在此负载情况下,类似齿轮是“负”载荷情况,这样刚度应该会不会有所变化,有所变化的话那么固有频率肯定是有所变化的,以上只是我的猜测,没有做过类似的实验。呵呵。
1 g- p6 [( f. u& s0 y
发表于 2010-11-19 09:12:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 lion4628 于 2010-11-19 09:13 编辑 4 t# T' y1 ]$ g
8 y( N& h+ ~& R; v上传一个锤齿轮图片
- M! c; ]- H8 f
 楼主| 发表于 2010-11-19 18:47:09 | 显示全部楼层
回复 lion4628 的帖子
5 }; p4 Y6 A9 O$ R% B9 \0 b9 X- B7 \/ D3 J) }- ]) ]
估计是不同的齿轮箱,固有频率差别还是比较大的。0 E/ A5 A2 |  N( [* G
我在另外一个帖子里贴的那个频谱图,5000Hz以下都出现了7阶固有频率。
2 `: p+ M1 R" K/ O! B- Y5 b9 E关于负载对固有频率的影响,你的猜想是正确的,我们有实验数据支撑,
) ~/ A( Q" `; w; O
) z* O  I8 f4 w$ Y; J" C另外LZ现在在哪高就。我发这几个讨论帖子的目的之一,也是要发现网罗一下这方面的人才。& d1 c$ ^) ?: m1 F- c
发表于 2010-11-22 12:33:06 | 显示全部楼层
无锡的私人齿轮厂,小小技术员
( |' v: ]7 E6 a, W" f% b4 i
发表于 2018-10-8 13:01:53 | 显示全部楼层
载荷增大,齿轮啮合刚度和轴承支承刚度会增大,相应的固有频率会增大0 R# q; [( F' v" y7 R
发表于 2018-10-8 13:18:53 | 显示全部楼层
刘景亚 发表于 2010-11-19 18:47/ W- W7 U. _0 h
回复 lion4628 的帖子
" H! v. E) q- y" M& J3 w+ U2 A+ I* z4 E8 C/ X) W" w( p9 P2 l$ Y
0 @& ?% r9 j4 f" C9 \; I, M
不知道楼主实验测的固有频率能变化多少, J7 X- G! d/ P6 @) v
GMT+8, 2025-4-26 18:36 , Processed in 0.061571 second(s), 15 queries , Gzip On.
