查看: 6638|回复: 11
这个刀片加工铸铁件---请教
发表于 2010-11-17 16:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我加工的工件是直径72mm 深度50mm的内孔, 现在用东芝的刀片精加工,  刀片的材料写着是W15(没有涂层的)  。但是刀片的寿命实在是太短了,  只加工了几个 刀片就废了。   首先用别的刀粗加工内孔到71.7, 还有0.3左右精加工 。刚开始加工的时候 我试着把转数放到2000转走刀F200 , 结果加工没几个 刀片就废了 。 现在转数改到1000转走刀F120,  刀片磨损还是很快!
# x# S/ x. f; f2 t7 i4 r, w9 c2 ]" V+ W: {2 u) U: A
  大家看看 是我刀片选的不对 还是线速度太高了?还有大家一般这样的精镗用什么样刀片,我是放加工中心上加工的
发表于 2010-11-17 17:09:35 | 显示全部楼层
第一 你的工件 什么材料 的   第二 你的余量 留的还多 了 精刀 0.1 之内 就可以了 第三 转速 要根据材料来  还有 你的 F  还是 大了 你放到 80  S1600 试试
( m8 O4 [* `- j- w$ ?
不太对吧?我感觉应该1200转速,F600。效率不影响,刀子还能承受得了,  发表于 2010-12-4 01:11
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-12-10 10:52:16 | 显示全部楼层
你没有写出你现在用刀片是什么型号的,你只说了你刀片的材质而已啊!你试试PTGD080202FN,还有就是精镗的话,你留的余量太大了,10到20丝就可以了!转速可以再高一点,1800转,进给80到100
发表于 2010-12-11 16:38:42 | 显示全部楼层
你用726试试吧
2 k$ s1 v+ o$ i9 N$ P应该可以
1 k; Z/ ^& {7 M. J$ L2 k& v就是要自己磨
发表于 2010-12-11 21:30:59 | 显示全部楼层
铸铁要这么高转速有用吗 ?
发表于 2010-12-12 04:09:51 | 显示全部楼层
我觉得转数太高了,500来转就可以了
发表于 2010-12-12 10:26:40 | 显示全部楼层
你加工工件的材质是什么?东芝W15槽型的刀片你应该用的是CC或CP的0602或0802的精镗刀片-NS530的 这种刀片通常适用于调质料的精加工,的确是不耐磨。铸件的话建议用三角形的精镗刀片TH10(针对东芝而言)的铸铁专用刀片,机床是一般刚性的话S400-600,F40-60,余量0.3-0.5    。 最求效率的话你的刀片寿命短那是一定的,看你要的是什么了
发表于 2010-12-13 18:07:23 | 显示全部楼层
线速度太高,粗加工走f0.3-0.4
发表于 2010-12-13 20:19:46 | 显示全部楼层
还要注意刀片的质量。现在回收刀片的很多
发表于 2010-12-13 21:59:12 | 显示全部楼层
你加工工件的材质是什么?
GMT+8, 2025-2-26 19:52 , Processed in 0.055416 second(s), 19 queries , Gzip On.
