右图所示回路最多能实现几级调压?阀1,2,3的调定压力之间应有怎样的关系?2 B# N1 u2 x ~( `5 u
右图中阀1是先导式溢流阀。阀2和阀3是远程调压阀,它们都与阀1的先导阀并联。只要阀2,3的调定压力低于阀1的调定压力(低于阀1的先导阀调定压力),阀1的工作压力就可用阀2或阀3确定。在这里体现了压力决定于负载这一概念。% W% \+ H. m; k' Y
当三位四通电磁阀1DT通电时,由阀2确定溢流阀1的调定压力,当2DT通电时,由阀3确定阀1的调定压力。以上两种情况,溢流阀1的先导阀都处于关闭状态。当三位四通电磁阀处于中位时,溢流阀1的先导阀打开,溢流阀调定压力由自身的先导阀确定。
# g1 q: D: h' s; D. N# C 解 根据以上分析,右图所示的回路可实现三级调压。只要阀1的调定压力大于阀2和阀3的调定压力,阀2和阀3的调定压力谁大都可以。 ( \, q9 n' ]0 w8 C
) f0 ~/ I# }9 r
, X" M0 C* B* }1 N: q# K4 s' ? $ q" m i1 j+ M# `
帮我分析下 右图所示回路最多能实现几级调压?阀1,2,3的调定压力之间应有怎样的关系?
6 `/ T9 v* |% u 5 Q; p6 L9 G! ^8 v) K5 c6 x+ K1 {
[img][/img] ' b3 U0 g3 b; ?- ^% V2 L2 B
( S" V! _* G1 x3 R* w: H
- }1 t9 q) _+ N% J- V, p/ @
