查看: 4381|回复: 14
看道题
发表于 2010-11-17 16:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
     右图所示回路最多能实现几级调压?阀1,2,3的调定压力之间应有怎样的关系?
/ O+ b  l0 g  Q  右图中阀1是先导式溢流阀。阀2和阀3是远程调压阀,它们都与阀1的先导阀并联。只要阀2,3的调定压力低于阀1的调定压力(低于阀1的先导阀调定压力),阀1的工作压力就可用阀2或阀3确定。在这里体现了压力决定于负载这一概念。
4 u( {/ p7 o. E3 ^, Q" t当三位四通电磁阀1DT通电时,由阀2确定溢流阀1的调定压力,当2DT通电时,由阀3确定阀1的调定压力。以上两种情况,溢流阀1的先导阀都处于关闭状态。当三位四通电磁阀处于中位时,溢流阀1的先导阀打开,溢流阀调定压力由自身的先导阀确定。9 f9 B0 C3 A. b  ^. y2 M9 b! w
  解 根据以上分析,右图所示的回路可实现三级调压。只要阀1的调定压力大于阀2和阀3的调定压力,阀2和阀3的调定压力谁大都可以。  % G+ a8 b8 n0 c
% ~9 a9 [4 x1 o' z) Z& ~; m* U' X
- \4 j/ I, A3 `6 _: F1 w 6 i9 S; I* N% _: W4 d; ^
帮我分析下     右图所示回路最多能实现几级调压?阀1,2,3的调定压力之间应有怎样的关系?
% [- E# }9 a# P   / H7 I" z  b" @, t4 T2 W- w
[img][/img] * @% H6 j! f' A/ r- s
7 P4 ]" S" ?# }4 f/ o + W" e9 x2 E  Z  `9 N9 d5 q
发表于 2010-11-17 17:08:09 | 显示全部楼层
没图哦
 楼主| 发表于 2010-11-17 19:36:18 | 显示全部楼层
我不知怎样把图片弄上来,粘贴不了
高级模式回复,上面有图片按钮,点击后普通上传。  发表于 2010-11-17 21:25
发表于 2010-11-17 21:13:05 | 显示全部楼层
没有图不行啊!!说不清楚
发表于 2010-11-17 21:16:07 | 显示全部楼层
没图片啊,没法看啊,楼主再贴下,很好弄的……
 楼主| 发表于 2010-11-18 14:16:06 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-18 17:13:38 | 显示全部楼层
三级调压的,压力调定2和三的要比1得小
太专业了,向你学习。  发表于 2010-12-7 23:14
发表于 2010-11-19 10:46:31 | 显示全部楼层
三级调压,
发表于 2010-12-7 13:17:04 | 显示全部楼层
听的不是很清楚啊,很模糊。
发表于 2010-12-7 21:21:18 | 显示全部楼层
很常见的三级调压回路
GMT+8, 2024-11-27 16:49 , Processed in 0.057111 second(s), 17 queries , Gzip On.
