楼主: xlktiancai
各种牌号铝合金的主要特点及用途
发表于 2007-3-13 17:43:50 | 显示全部楼层
Re: 各种牌号铝合金的主要特点及用途
大家能否将其他的铝合金资料给我们,Mg-Al合金,Cu-Al合金等;+ E6 L& n6 p: P, y/ W9 t
铸铝一般是Si-Al;5 E: ^' l( P( d: L  ?
7 _& E& ^4 `: e' B7 g
发表于 2007-6-22 13:54:28 | 显示全部楼层
Re: 各种牌号铝合金的主要特点及用途
1. 5083 合金  5083 alloy% L8 T7 R7 z' _* [
镁是5083合金中的主要合金元素,镁在铝中的最大固熔度可达17.4%,但在工业常用的5083合金中,镁的含量一般不超过5.5%。 5083合金属热处理不可强化的铝合金,虽然镁在铝中的固熔度随着温度的降低而迅速减少,但由于沉淀相对核困难,核心少,沉淀相尺寸大,因而合金的时效效果差。
8 U5 e7 b2 q! g. f) l" ?+ f3 d5083 合金有良好的抗蚀性与可焊性能。优良的抗腐蚀性能使5083 合金广泛应用于海事领域上。代表用途还有地铁轻轨、液体罐车、冷藏车、冷藏集装箱等。) L5 q8 C4 j. _( A6 B
* u! ~3 m: z' Z3 y" E9 ~( d: [+ g2. 5052 合金  5052 alloy% c1 i/ o. @: w( ~# I& h
含有2.5%的镁的成分及铬的添加,使5052合金综合了抗拉强度,成形,疲劳强度和抗腐蚀,易于抛光的众多优点。适合于运用在精密冲压件,电子仪器面板,电脑机箱,船舶等领域。
7 n+ i2 S. R: ^0 v  [# r
5 [  M( x0 B6 }# c7 B- z8 y3. 6061合金 6061 alloy# ]7 t8 J) e/ d- p  e7 w, V1 P
6061 合金的主要合金元素是镁和硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰和铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵消钛及铁对导电性的不良影响;锆或者钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在Mg2Si中,Mg/Si 比为1.73, 在热处理状态下,Mg2Si固熔于铝中,使合金有人工时效硬化功能。
# R0 K' h% Z9 E5 m5 l' V3 j$ A6061-T651 是6061 合金的主要状态,是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,其强度虽不能与2xxx 系或7xxx 系相比,但其镁,硅合金特性多,具有加工性能极佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺陷及易于抛光、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点。
; J2 T$ N, \  R! T( Q* m代表用途包括航天固定装置、电器固定装置、通讯领域,也广泛应用于自动化机械零件、精密加工、模具制造、电子及精密仪器、SMT、PC板焊锡载具等等。% s5 g3 x/ S* Z- a
$ u2 g& t: y2 E
4. 7075合金 7075 alloy
0 H+ ^2 L: U, E; g/ [/ Z锌是7075中主要合金元素,向含3%-7.5% 锌的合金中添加镁,可形成强化效果显著的MgZn2,使该合金的热处理效果远远胜过铝-锌二元合金。提高合金中的锌,镁含量,抗拉强度会得到进一步的提高,但其抗应力腐蚀和抗剥落腐蚀的能力会随之下降。经受热处理,能到达非常高的强度特性。7075 材料一般都加入少量铜,铬等合金,该系当中以7075-T651 铝合金尤为上品,被誉为铝合金中最优良的产品,强度高,远胜任何软钢。并且此合金具有良好机械性及阳极反应。代表用途有航空航天,模具加工,机械设备,工装夹具,特别用于制造飞机结构及其他要求强度高,抗腐蚀性能强的高应力结构体。1 d+ f* C1 y+ Y/ s: p
发表于 2007-7-9 20:49:40 | 显示全部楼层
Re: 各种牌号铝合金的主要特点及用途
资料不是全, 加油。 另外还要感谢8楼的楼客整理资料。
发表于 2007-12-12 23:02:55 | 显示全部楼层
这些资料对我这个初学者还是帮助很大,: k; H, j$ i$ \3 Q: y
谢谢楼主,也辛苦8楼的兄弟了。
5 D- x6 t+ C* p$ O要是再有个国内铝材和美国牌号的对照表就更好了( z1 ~' \  t7 e! \  D! x- u
GMT+8, 2024-11-27 06:19 , Processed in 0.052467 second(s), 15 queries , Gzip On.
