楼主: xlktiancai
各种牌号铝合金的主要特点及用途
发表于 2007-1-5 08:24:12 | 显示全部楼层
Re: 各种牌号铝合金的主要特点及用途
请问哪一种铝合金可以用在食品机械上?
" P- q- b$ p9 b/ P2 V0 E
发表于 2007-1-5 15:36:51 | 显示全部楼层
Re: 各种牌号铝合金的主要特点及用途
楼主,能不能发个航空铝合金方面的资料,比如6061  6063...
; r5 r6 ]) a9 g7 L8 L  f8胜感激
发表于 2007-1-6 09:54:05 | 显示全部楼层
Re: 各种牌号铝合金的主要特点及用途
**ZL111 - }' |- F0 f0 L$ m( _
**ZL111是复杂合金化的合金能,由于还加入了Mn、Ti,使该合金有优良的铸造性能,较好的耐蚀**性、气密性,高的强度。其焊接和切削加工性能一般。适合铸制形状复杂、承受重大负荷的动力结**构件(如飞机发动机的结构件、水泵、油泵、叶轮等),要求气密性较好和在较高温度下工作的**零件。主要采用金属型和砂型铸造,也可采用压铸。   M9 H7 s* n+ i8 X
**- u& j- ~( @1 ?' r! z
**ZL114A
/ Q4 g0 H/ J- r' U* W# u**ZL112是复杂合金化的合金能,由于还加入了Mn、Ti,使该合金有优良的铸造性能,较好的耐蚀**性、气密性,高的强度。其焊接和切削加工性能一般。适合铸制形状复杂、承受重大负荷的动力结**构件(如飞机发动机的结构件、水泵、油泵、叶轮等),要求气密性较好和在较高温度下工作的零**件。主要采用金属型和砂型铸造,也可采用压铸。( f" r9 T) n9 F! G; s& _0 |
3 [) m/ c; t3 ~
这里有点乱,ZL111与ZL112的文字介绍完全一样,另外ZL112的小标题是ZL114A?
4 E& t5 U$ O: h* E- R# A% M
发表于 2007-1-6 10:40:12 | 显示全部楼层
Re: 各种牌号铝合金的主要特点及用途
以上介绍的主要是偏向于铸造方面,是不是铝制零件主要是铸造产品,这是因为铝的成本比较高,不能像钢铁进行一般加工处理吗
发表于 2007-1-6 11:02:57 | 显示全部楼层
Re: 各种牌号铝合金的主要特点及用途
用于铸的铝合金的材料是什么形式?& H/ l) F; e/ p; b( i2 t, e2 B. V
还是不论形式,反正是用于铸造要进行熔化的
1 [) U/ L. E, b$ w; M( M& t希望有经验的前辈指导!
发表于 2007-1-20 20:26:09 | 显示全部楼层
Re: 各种牌号铝合金的主要特点及用途
有没及进口铝材资料?
发表于 2007-1-23 12:15:54 | 显示全部楼层
Re: 各种牌号铝合金的主要特点及用途
谢谢你的资料,不过请问有没有铝合金型材或板料方面的相关资料!
发表于 2007-1-23 17:11:16 | 显示全部楼层
Re: 各种牌号铝合金的主要特点及用途
我就是要找铸铝的材料,谢谢楼主。
发表于 2007-1-30 21:37:04 | 显示全部楼层
Re: 各种牌号铝合金的主要特点及用途
LZ相当不容易啊
发表于 2007-3-13 00:46:30 | 显示全部楼层
Re: 各种牌号铝合金的主要特点及用途
楼主,能提供这些个的表面处理方法吗?
GMT+8, 2024-11-27 06:12 , Processed in 0.056077 second(s), 15 queries , Gzip On.
