查看: 9919|回复: 27
内螺纹很大,没有旋规,怎么车出的内螺纹比较标准?
发表于 2010-11-16 21:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为内螺纹很大,没有旋规。怎么车出的内螺纹比较标准?
3 h* C) d5 u. b8 l( @! I* M! [5 ~
发表于 2010-11-16 22:08:02 | 显示全部楼层
有多大?按照螺纹公式计算基孔再大出20丝,应该够标准了了。
 楼主| 发表于 2010-11-16 22:26:51 | 显示全部楼层
回复 shiiong 的帖子
2 T6 ~4 f# ]' e
. l" X$ }9 X6 A) L反正是没有旋规; D& _. h) X' n$ a+ t
3 t8 T1 y. K4 b% i- u
. d: p/ m% x, ?# r% r
" E9 u2 P1 S2 ?4 Q
7 S3 u& L1 k# l+ p4 E/ H+ `+ e; Y5 i8 ^6 e$ o0 ]
0 O) S) x% V* B0 F2 ~) |
% N5 w- Y2 [$ U% P/ d, b9 X9 Y: f% H
( g& R, S6 s& e7 Q- M  z( l
; D+ ]1 k- C9 g! x- J
& D) A8 t8 [0 o$ L, d  I2 T
, L( g5 ?. w: `/ N, L* O0 W. P3 e  h7 a) o. B
发表于 2010-11-16 22:48:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 有你相随 于 2010-11-16 22:51 编辑 % l. S+ s+ o% I) j8 z
9 j+ i# Z: m! C# j+ V& O回复 iyvt 的帖子
* u( W. j+ t/ s, e/ P5 {
1 _  P8 r+ s3 H. X! l" R. \2 c如果精度要求很高,可以考虑用三针测量法。
 楼主| 发表于 2010-11-17 07:27:41 | 显示全部楼层
回复 有你相随 的帖子
% D* C4 x+ D3 C) Y0 e" ?2 }& ~" O- {# L  r8 {
没有这种量具[url=]\\\[/url]
- k+ B# _+ s: C' t0 ^5 _6 O/ I4 Z6 P+ I
; n% Y7 _9 R) Z% N. Z+ L
* H5 r8 M, J: z) O3 I0 B: H+ \3 ?9 f" e/ B1 {& P$ x& A7 k
3 Z4 {7 j& b  t, Q- E* Z
/ f8 w/ o! a6 i3 W0 K8 L& B4 V. u2 Z) D+ R1 s0 s
$ \$ Y& T' r" T
发表于 2010-11-17 08:29:37 | 显示全部楼层
不懂,先学习下
发表于 2010-11-17 12:26:16 | 显示全部楼层
首先牙型角要对,刀装正,三针量法只可用于外罗纹,至于内罗纹还没见过这种量法。实在不行自己车一个外丝,用外径螺纹千分尺量准后,再配合。若是梯型更简单。: R$ a9 n: v$ `6 f* n/ c2 B" P
发表于 2010-11-17 14:20:29 | 显示全部楼层
如果螺纹要求比较高建议还是使用螺纹规。
: @5 l3 K4 |2 n  a! `$ L" \如要求不高自己车一个外螺纹,用三针测量合格后(最好向上差做,保证车出的内螺纹能旋合),车内螺纹旋配就行了。
发表于 2010-11-17 14:22:13 | 显示全部楼层
目前还有一种三爪的内螺纹测量仪可以测量。
 楼主| 发表于 2010-11-17 17:17:47 | 显示全部楼层
回复 sundj 的帖子
( p! m4 |  F- N
+ D7 f) Z/ F6 E4 o" u7 T' Q不要说借助仪器的方法,那也太简单了[url=]\\\[/url]
, p5 v2 O5 N  x) L4 T' I4 Q  O# ^& ~& I3 }
6 z6 t5 L% i) @+ K
8 [0 z+ n7 s, z  ~! ?* T
: Y( o1 K& q3 t3 G
# _9 `- w8 e0 A" Y5 ~1 B
GMT+8, 2025-2-26 09:51 , Processed in 0.061532 second(s), 14 queries , Gzip On.
