查看: 4845|回复: 12
有MM怎没算重量(急)
发表于 2010-11-16 16:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个零件重量是毫米,6276.8695mm,为QT450-10,请问、如何换算成公斤。谢谢在线等
 楼主| 发表于 2010-11-16 16:34:45 | 显示全部楼层
请大侠们帮我算算,小弟不胜感激
发表于 2010-11-18 14:51:29 | 显示全部楼层
LZ,你是站在三座标旁照的照片吧?只有长度,没有体积,你是让别人猜你的答案吧?
发表于 2010-11-23 02:17:07 | 显示全部楼层
毫米是长度单位,公斤是重量单位,怎能换算?
发表于 2010-11-23 12:26:06 | 显示全部楼层
什么叫“零件重量是毫米”啊,你可以用软件对零件进行三维建模,修改密度值测一下重量。如果不会修改默认的密度值那就测量一下体积,在乘以材料的密度,不就是重量了吗。
发表于 2010-12-10 10:06:22 | 显示全部楼层
不明白什么叫“重量是毫米”,我理解似乎你给的是一个长度,然后是材料,这个零件的形状似乎没给啊,还真不知道怎么算,第一次看到这样的重量单位
发表于 2011-1-20 14:46:36 | 显示全部楼层
哎,为什么会有人去理会这种问题,楼主一看就不是工科学生,来机械论坛干嘛
发表于 2011-1-20 17:11:02 | 显示全部楼层
不知所云
发表于 2011-1-20 18:02:56 | 显示全部楼层
因为我和楼主一样懒惰,所以理解他。他可能是通过软件或者其他手段查到零件的体积,但是忘记了加上“立方”二字。现在他想知道的可能是一立方毫米的那种材料是多 ㎏ 。我也懒得查,交给下一位
发表于 2011-1-22 22:51:22 | 显示全部楼层
我也懒得查,交给下一位
GMT+8, 2024-11-28 03:28 , Processed in 0.055738 second(s), 15 queries , Gzip On.
