查看: 8822|回复: 21
加工铝件的孔
发表于 2010-11-16 15:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质是铝,孔是通孔,有什么加工孔的方法能让毛刺最少?
发表于 2010-11-16 15:40:26 | 显示全部楼层
可以考虑先钻后扩;先钻后铰;先钻后冲等等......
发表于 2010-11-16 16:14:06 | 显示全部楼层
路过 我是来学习的 请多多指教
发表于 2010-11-16 16:31:16 | 显示全部楼层
还有一种不常用,就是用拉光刀具“拉削”......
发表于 2010-11-16 16:45:47 | 显示全部楼层
铝只有在刀具特别锋利,转速高,进给快的时候才能使毛刺减少。
 楼主| 发表于 2010-11-18 11:37:41 | 显示全部楼层
回复 ownyun 的帖子' E$ f% E  P/ S: s6 {0 Y4 E
4 B1 h% s* @: q2 e7 r/ K我有想到过用拉削,但是考虑到工件和成本,还是放弃!我自己还是比较倾向与用先钻后扩的,但是我想请问的是扩孔的余量要留多少?用钻花扩比较好还是用铣刀扩比较好?
发表于 2010-11-18 15:03:18 | 显示全部楼层
回复 陈铨 的帖子
" w: I9 m! V: P8 u+ U( e7 [+ g( f( v
麻花钻扩孔可以加工比较长的孔,但需要掌握特殊的钻头刃磨技术,对工人素质有要求并且不能用旧钻头,精度还可以但粗糙度一般比用铣刀高一点;铣刀扩孔效率高粗糙度低,但只能用于短孔并且如果机床精度差的话孔径不能保证;
: d2 V2 k3 ]7 J2 x; d+ {对于精度比较高孔就应当是:先钻后铰;
/ i( Z% q* F6 \! o. P6 D! _: P如果是精度非常高的细长孔(比如:φ12X100      公差在0.015 mm以内)在大批量加工的情况下就只能用冲孔的方法了......就是先钻孔再铰孔最后用挤压冲孔刀具在液压设备上加工,冲压挤压属于是“无屑”加工...
 楼主| 发表于 2010-11-18 15:24:30 | 显示全部楼层
回复 ownyun 的帖子0 U# N. |9 m& z; r
; E5 H' d9 O! |1 {+ b2 H- j
其实我要加工的这个孔的要求不算高,只是翻毛刺的地方是内孔,用一般刀具无法把毛刺去掉,只有用珩磨的,但是这样效率比较低,所以想把加工孔的方式换一下,或多加一道序,让毛刺可以少些,这样珩磨也比较轻松
 楼主| 发表于 2010-11-18 15:30:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 陈铨 于 2010-11-18 15:34 编辑 / ?6 k1 u2 M+ u! k8 W. Y
4 |& ~2 b$ f8 B7 U: f
哦,我忘记说明一点了,我要加工的工件是总泵的进油孔!
7 K) A% M3 C6 S) [5 y# S
发表于 2010-11-18 15:43:16 | 显示全部楼层
回复 陈铨 的帖子
% O: b9 E/ S3 p( Q4 Q
* W3 K# ^! M. t* ~# I# T+ D那这样的话还是用铣刀就不错的,简单啊。
GMT+8, 2025-4-25 17:36 , Processed in 0.054677 second(s), 14 queries , Gzip On.
