楼主: v116944937
铸钢工件加工时 有砂眼怎么办?困扰我
发表于 2010-11-16 23:10:35 | 显示全部楼层
选好刀头是关键,这类铸件最好分粗、精加工。
发表于 2010-11-17 09:10:17 | 显示全部楼层
选择合适的刀片,这个可以跟刀具供应商。
发表于 2010-11-17 12:16:42 | 显示全部楼层
楼主,您可以分两步做,先用焊接刀具粗加工比如YT5或者YW2或YG6X,留余量再用涂层精加工。
发表于 2010-11-17 12:18:15 | 显示全部楼层
楼主,您可以分两步做,先用焊接刀具粗加工比如YT5或者YW2或YG6X,留余量再用涂层精加工。还有一点转速尽量低一些。
% Z, I0 w" @0 H, L
发表于 2010-11-17 14:43:36 | 显示全部楼层
你可以在刀具的刃口磨个负刃这样就磨损就没那么快也比较不容易崩刀
发表于 2010-11-17 19:53:07 | 显示全部楼层
用白钢 刀试试
( {& D& b$ g  t7 R2 y7 }7 K应概差不多
白钢刀~一个沙眼就把刀子报销了!  发表于 2011-10-30 12:40
白钢刀耐冲击但不耐磨,应用YT726,YT798之类硬质合金较好。  发表于 2011-6-13 00:08
发表于 2010-11-17 20:12:01 | 显示全部楼层
纯粹来学习的
发表于 2010-11-17 20:27:02 | 显示全部楼层
我们干的铸铁没出现这种情况  是不是铸铁问题  很有可能    我们先用自磨刀粗车  再用机加刀半精车 精车6 Q& q! k+ r, I, y( s8 u! }
刀片YBD052      CBN
1 }' z7 C8 O  T2 r
发表于 2010-11-17 21:28:52 | 显示全部楼层
没有什么好办法呀,车刀碰上砂眼就跟碰到砂轮一样,一下就磨损了,你最好分粗精车,铸钢件的砂眼一般都在表面,粗车之后会好些,还有的话就用錾子或手砂轮打掉,要不就硬车,一般小砂眼没事,碰到大的就放慢转数咯。还有初车最好用W2,精车用T15
发表于 2010-11-17 22:18:41 | 显示全部楼层
路过学习下············
GMT+8, 2024-11-30 06:52 , Processed in 0.049787 second(s), 14 queries , Gzip On.
