查看: 19532|回复: 80
不一样的快速成型技术
发表于 2010-11-16 11:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩色3D打印快速成型,只要有3D数据,就能把你想要的模型变成实物,现已支持:高性能复合材料(主要成分为石膏)(这个是可以打印出颜色的),光敏树脂材料(这个只能单色)。范围应用挺广的:工业、建筑、创意设计、动漫、文物修复、医学等等。
 楼主| 发表于 2010-11-16 11:35:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-16 11:36:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-16 11:38:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-16 11:39:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-16 15:02:20 | 显示全部楼层
挺强大 厉害哟
发表于 2010-11-16 16:56:37 | 显示全部楼层
彩色3D打印快速成型,只要有3D数据,这个3D数据是哪儿来的?软件做的?
发表于 2010-11-16 17:03:06 | 显示全部楼层
很不错的东西,就像汽车喷绘,来个立体喷绘就很漂亮了
 楼主| 发表于 2010-11-19 11:34:10 | 显示全部楼层
回复 水柳下惠云 的帖子6 I+ B. Y# m$ }5 k
- _2 |" K/ z% @4 O: H0 o
是的,一般的3D软件都可以的,不过有些数据你也可以通过3D扫描得到。。
 楼主| 发表于 2010-11-22 14:49:20 | 显示全部楼层
基于在粉末介质上逐层打印的成型原理,3d打印成品在处理完毕后,表面可能出现细微的颗粒效果,在曲面表面可能出现细微的年轮状纹理,3d打印成品的表面非常易于增效处理,只需使用砂纸等普通打磨工具即可实现表面抛光。
GMT+8, 2024-11-30 12:52 , Processed in 0.067228 second(s), 17 queries , Gzip On.
