查看: 2474|回复: 7
平板与圈板的区别
发表于 2010-11-16 10:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,为什么工程机械(装载机,挖掘机)的结构件一般要用平板,而不能用圈板?
 楼主| 发表于 2010-11-16 11:17:13 | 显示全部楼层
"请问各位,为什么工程机械(装载机,挖掘机)的结构件一般要用平板,而不能用圈板?": T" c1 ~8 G. R3 g$ R% J
6 R  O. @( F/ |4 O, c1 y$ b“圈板”改成卷板,上面写错了。
% \7 x( ~. T& z% Q1 C& j  P
发表于 2010-11-16 13:23:34 | 显示全部楼层
有同样的疑问!等待回答
9 b4 {- [% O( u0 z7 ^. w
发表于 2010-12-6 11:17:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 佳源精密 于 2010-12-6 11:52 编辑 ( @1 h. P. @8 r- Z. ^) o0 ~
! K, B6 a- N1 L. q+ ~因为卷板有内应力,如果使用一般的小开卷机,开出来的钢板表面上看起来很平,但实际上没有消除钢板的内应力,一加工就会发生弯曲变形,影响焊接和后续加工。其实不仅仅是工程机械有这类要求,其他机械也是一样的。但是工程机械中的结构件一般比较大,有一些吊臂等都需要加工成细长条状,变形相对来说更明显。1 X2 l' N" D% @5 E# E# W2 w
4 c# M3 o4 T6 f5 A1 c
从成本角度考虑,当然是卷板(开平板)的成本比平板更低,而且可以定裁开成合适的长度。所以有些厂家尝试使用去应力开平板代替平板,效果也不错。我去年接了一个澳大利亚起重机的订单,其中吊臂部分用6mm的Q345材料,就是买了一个济钢的卷,回来用公司的船板开平线(九辊)开平的,切割后基本没有变形。客户也很满意
发表于 2010-12-6 23:16:14 | 显示全部楼层
显然  工程机械里的大多是焊接件 特别是 受力的臂呀梁  太多的东西 都要焊接 光靠工装和焊接方法不足以消除内应力 只能尽量的控制变形
发表于 2010-12-8 11:15:14 | 显示全部楼层
dingyige````````````````
发表于 2010-12-8 21:43:46 | 显示全部楼层
佳源精密 发表于 2010-12-6 11:17 3 T1 b& R, b7 U) ~
因为卷板有内应力,如果使用一般的小开卷机,开出来的钢板表面上看起来很平,但实际上没有消除钢板的内应力 ...
" t# n' A! k$ d) z6 O
好羡慕
发表于 2010-12-27 09:19:33 | 显示全部楼层
学习了,去除硬力会更好些
GMT+8, 2024-11-26 00:28 , Processed in 0.226039 second(s), 16 queries , Gzip On.
