查看: 2690|回复: 2
焙烧炉热能利用的计算方法
发表于 2010-11-16 09:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知:1.焙烧炉的燃气量(天然气)40m3/h;2.天然气的热值为8700大卡(1大卡=4.168kj);3.排烟温度每降低20℃可节能1%;4.进烟囱换热器的烟气温度为400℃出换热器的温度80℃,计算可节省多少能量?' o) f/ O) V, l  x
解:①.由1.3和4可得:) K" R4 y! {( V0 ]8 H3 v
               (400-80)÷20x1%=16%;3 n# L8 \* c& {- h- p/ v2 z
            水蒸气变为水时潜能为4%(大约);
+ ?6 |- e" p7 ]0 w8 c  _- x* s8 z            总的节能为:16%+4%=20%;
, K( M3 ^' K5 U  c% [/ c            则节省天然气的量为:40x20%=8m3;1 S0 {$ Y7 ]& ^: x
       ②.由①和2可得:! q. F) {" n7 z4 U+ F5 Q! R9 @
            8x8700x4.168=290092.8kj/h
6 z  C6 N" E6 G/ I% D2 ~: E" Y2 _3 A* Q            因:1Kw=1kj/s% k6 ?. j/ f# ]! S. i/ A* ~5 A8 O
            所以转换成电能为:
" N5 g0 S9 |5 z) S% p% @            290092.8÷3600=80.58kw
# K+ {' A2 e& m! g) q  a+ P     所以可节省电能为80.58kw.
% g2 l' u! l9 Y7 e9 A1 F" F
 楼主| 发表于 2010-11-16 09:34:04 | 显示全部楼层
用上面节省的能源加热水
2 t* y$ J- X* i; Q1 u已知:1.水每升高1℃需要1大卡的热量;求:一台焙烧炉节省的能量将5℃的水加热到95℃每小时可加热多少吨?. A$ f0 Z" K% q
解:因为水每升高1℃需要1大卡的热量& W& |: C- v& C" u
       所以:将5℃的水加热到95℃需要90大卡的热量;
% ^$ }( i8 N# F- I/ L       由以上可知一台焙烧炉每小时可节能8x8700=69600大卡;
' j6 b- U+ k: [& Y( b, q* T  |       所以可加热水的吨数为
  {2 }7 L9 d# i% ^7 ?       (69600÷90)÷1000=0.773吨1 c5 f% m- J+ \) }9 m
       我们通过实际验证,0.773吨数据和实际节能相符,所以以上的计算符合生产5 D8 U9 n; X& E7 h7 @2 ^4 l
要求,其实这样的节能是很可观的,符合国家节能减排的政策,大家可以参考一下
, j8 j/ m: C* e: u  w8 w) r
! C$ }1 F. f# ~( H3 x. c
发表于 2011-1-27 08:55:05 | 显示全部楼层
谢谢,分享经验。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-26 17:36 , Processed in 0.057359 second(s), 14 queries , Gzip On.
