查看: 3529|回复: 3
线切割机床操作 速成法哦
发表于 2010-11-16 08:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
线切割机床操作速成法( `- [- B) H  ~% R: }6 ~5 T4 ~
1、机床按钮面板:
: `6 c: i- {, z( w1 U8 Y两表:A 加工电流, V 工件与钼丝间隙电压# h9 ?+ l, i$ F+ c
七开关:急停旋钮,运丝开关,水泵开关,高频开关
# e% d9 j" c4 y: S% S. z! l, h, t功放管开关,脉宽选择开关,脉间调节开关,
1 d* d) b5 g# y8 K! t+ {1)急停按钮——按下急停按钮,运丝机构及水泵同时停止。指示灯同时亮起。
, t% B' {6 ]7 F& b+ D" p0 b2)运丝开关按钮——按下运丝ON按钮,运丝机构开始工作,运丝指示灯灭。
$ @  f4 l) F5 g! x" k: q& m3)水泵开关按钮——按下水泵ON按钮,水泵开始工作,水泵指示灯灭。
, t0 P& W. m- y# }3 J4)脉冲电源开关按钮——按下脉冲电源ON按钮,脉冲电源接通。" o( s$ ~: Y7 T* J0 `7 V
2、操作步骤
( O/ M0 {$ `* l( s% S1)、启动电源开关/ D; R) S; c, P6 i2 D
2)、把加工程序输入控制主机,修改、检查、后置、存储、调用加工程序。3 I" I* M) h- l; K
3)、根据工件的厚度调节丝架跨距(允许在电极丝安装后调整,但必须在启动运丝电机前,切割工件时不得调节跨距)。* s( O$ W. N, R7 I, m
4)、绕电极丝(电极丝缠绕结束后,应手动紧丝一到两遍,紧丝时应用力均匀),
8 O8 k5 V6 z1 e6 q4 i4 L5)、工件安装在夹具上。; G4 P' B# [% B3 M
6)、丝速选择:根据工件厚度决定丝速,工件越厚丝速越高。
0 u- F% ~5 @" F3 L: j(允许运丝电机开机选择,但不得在切割时选择)
5 c) Y. S0 }) }1 @" i( [. d5 c6 t7)、开运丝电机(不得接触运丝筒、电极丝和工件)。注意:确定手摇把不在丝筒上。, L5 E0 t+ T7 V' S( Q( j
8)、开水泵电机,调节喷水量。! z3 y' o5 O! B5 Z- A5 k
开水泵时,请先把调节阀调至关状态,然后逐渐开启,调节至上下水柱包容电极丝,水柱射向切割区即可,水量不必太大。注意不要造成冷却液飞溅
1 M7 z. y! U1 _/ t. S7 G% ]9)、开高频,选择电参数:用户可根据对切割效率或表面粗糙度的要求进行选择。电极丝切入时,把脉冲间隔相对拉开,待切入后,稳定时再调节脉冲间隔,使加工电流满足要求。# B1 X( ~5 l. x5 G) |5 n# \3 x' i
10)启动程序运行,进入切割时,调节电位器旋钮,观察机床电流表,使指针稳定。7 y, O8 s6 b8 b  w  H. K; J- K
(允许电流表指针略有晃动)
2 b8 e. ?& m! k& q11)加工结束:应先关脉冲电源,然后关水泵电机,再关运丝电机,检查X、Y坐标是否到终点,到终点时拆下工件并检查质量; ; a0 `  ^8 l6 y, o
(注:控制柜控制面板上有红色急停按钮,工作中如有意外情况或误操作发生,按下此开关即可断电停机。)7 I2 }+ ^. c! P$ _7 X8 \: u( P1 L
8 M% c" s- `4 s' c! k8 s
) t  V3 P# w, G5 Q2 D* I# I  q
参与人数 1威望 +2 收起 理由
飞虎119 + 2
发表于 2010-11-16 12:40:52 | 显示全部楼层
学习了。. j1 Q+ P) ?5 t9 C% u5 t
楼主是否再介绍一下,线切割机床编程的速成法。
: l; b/ z6 g* t4 _" U
发表于 2010-11-16 22:58:46 | 显示全部楼层
要是有详细的教程就好了,
发表于 2010-11-17 14:29:01 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-17 15:52 , Processed in 0.053742 second(s), 16 queries , Gzip On.
