楼主: 憨老马
请问:管壳式换热器属于压力容器么?!
 楼主| 发表于 2010-11-16 14:57:56 | 显示全部楼层
回复 Jetcut 的帖子
* x* W7 \% {$ g  t8 ~6 N1 b% m8 T6 ?* `8 Q( f
呵呵,一般不会超过0.6MPa。. W1 R3 |1 `2 a* G5 e" |
发表于 2010-11-16 15:28:40 | 显示全部楼层
生产厂并非糊弄,换热器中的液体,其最高工作温度,如果未达其标准沸点,即可排除。
发表于 2010-11-16 15:40:36 | 显示全部楼层
建议前辈把GB150,GB151先看下,百度一下,到处都有pdf版的
 楼主| 发表于 2010-11-16 15:44:16 | 显示全部楼层
5 j4 A$ O8 V; Z" }: j
8 m$ d) X$ C- f# H谢谢各位!' I+ Y9 N8 o3 E
刚才去看了下买回来的设备铭牌:
) n7 q  o7 P3 ~! C1、设计压力:1/1.25MPa(铭牌上这个单位都打错,打成:Mpa);3 E( e9 C8 b9 ?  W
2、蒸汽压力:≤5bar;) ]# W  M# T' e( h* ~+ L
3、设计温度:≤160℃
发表于 2010-11-17 06:48:50 | 显示全部楼层
回复 憨老马 的帖子
6 i, K  u. @% [" ?4 N/ w3 r* Y8 z$ p% m! B% h$ L
又看了一下有关资料,除了前面各位大侠提到的两个标准:GB150-1998 钢制压力容器;GB151-1999 管壳式换热器
8 f- l. S- s! `- e8 u我觉得还应该注意到以下两个标准: HG/T 2650-1995 钢制管式换热器 和 JB/T 4717 -92 U型管式换热器型式与基本参数。
3 m$ G) F* o% P% \- j% X1 {为了方便各位大虾继续探讨,特此将本人搜索到的以上标准转贴在下面,请大家随意下载认真阅读,并欢迎参与讨论。
3 p1 U5 }: @- ^1 p, ^" M$ V6 K" F2 x" ]. y( o* [8 V5 c3 e, C
憨老马 + 1 非常感谢大侠的热心解答!
发表于 2010-11-17 06:53:09 | 显示全部楼层
继续发
  O# a. U4 D/ ~8 J2 Y2 u" L# G3 _! ~& q& c! \! e1 l7 V2 K; J9 A7 N
发表于 2010-11-17 06:54:38 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-17 06:57:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-17 07:01:59 | 显示全部楼层
GB150-1998标准PDF原稿文件太大,就不上传了。各位网友如需要,可以在网上搜索一下。
发表于 2010-11-17 08:03:13 | 显示全部楼层
结合容规和国标,确定应该不难的
根据我在14#所列出的数据,且容积大于25升了,按理应该属于压力容器的啦,那.....!  发表于 2010-11-17 08:10
GMT+8, 2024-11-23 10:16 , Processed in 0.053220 second(s), 15 queries , Gzip On.
