查看: 4293|回复: 4
面试时的一个夹具设计(讨论)
发表于 2010-11-15 22:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周,东莞一公司打电话给小弟,去面试夹具工程师。本不想去(小弟专业电气自动化,也做一些夹具和公司内部用的设备,但专业做夹具,感觉对小弟来的发展空间不如做自动化大,当然个人能力也是一方面了)但说可以报销路费(小弟在中山)。也就去了,就当积累经验了。* X+ G/ E& d9 h9 G9 a$ W
小弟10点车,转了3次车,1点半到达公司,保安说是约好的2点,我就在门口等到2点才让进。已经有两个兄弟在面试,一个是富士康,另一个可能是BYD的兄弟。交等完毕。下面开始正题。) I/ Z/ {! w* h
     先是一个笔试题,然后就给了一个产品,我最后一个面试,那个产品搞丢了, 我就没看到,大概是这个的:(我不会发图)10X20X2! u0 K- H& R( F( s2 e/ f
的SUS304的产品,需要在外围加工一个台阶,深度为1.2,上平面加工三个小圆(并排)和一个长孔。就是要设计出一个夹具来固定在CNC上。(一个夹具放30个产品,两排),这个夹具要两件,一件在加工,一件装夹。问题:产品怎么夹紧,夹具与CNC之间要实现快速更换。! H6 N( K& R! ^) j3 p1 N
小弟的思路是,夹具与CNC之间可以用液压快速压钳,冲床上用的那种,用气压驱动的。当然也可以用电磁铁了。
( K! w; E! H! h, s0 p- Z主要问题: 产品4 x3 p5 F( x3 a6 H# T3 |
只能从侧面压紧,而且受力只有0.8厚(1.2的台阶)" O2 ?3 [! |5 L% J& {* P
面试是我说用气缸,但那主管说用气缸不行,而且那主管到我走时也不愿意告诉我他们用的是什么方法。就告诉我和他们的不一样,(但他们也是这个思路), \( T% O8 E4 k2 |( C
把我打发了。前面那两个也是这个原因不合格,但他们的思路是什么小弟就不知道了。小弟想了很久,没想出他们用什么方法??望高手指点。通道用弹簧??不太可能吧。
. A! j' }. g' u5 @
后话:人事的靓女说我的车票不是公交票,只报单程,中山到东莞怎么会有公交车啊。
" P2 S" }( j; Y; }: A# @这也就算了,本来我提前去就是想面试完了,早点赶回来,结果在门口足足等了半个多小时,面试时那个主管也不知什么原因跑那儿去,又等了半个多小时。就是因为这一个多小时,我赶到车站已经没车。找个小店住一晚,第二天起来,那个电视竟然看不到人,我还以为那个老板会讹我一笔钱。幸好退房时他没去看。要不真的麻烦大了, 一个人又人生地不熟的。他要多钱就真的要给多少钱了。3 i& Z3 a  Y5 l( {0 a& f
cyzy6388 + 1 谢谢分享,找工作太辛苦了.祝你好运
发表于 2010-11-16 22:32:41 | 显示全部楼层
304,你想用电磁铁,那就别想啦!用吸盘还才不多,小于0.8的装夹量,有点玄乎。
 楼主| 发表于 2010-11-17 22:20:13 | 显示全部楼层
回复 一片落叶 的帖子/ l! Y/ s* K: l2 N9 v: w! ^
3 l" x1 E1 ]  m' L7 ?: Z电磁铁是用来吸夹具,不是吸产品。两个夹具,每个夹具上30个产品。; y$ y0 f7 y6 ~" W% ~# ~, d
发表于 2010-11-17 23:30:36 | 显示全部楼层
sus304可以用电磁铁吗?好像不行吧。* y1 g3 H! d4 l) b# v) S9 k+ ]
快速夹钳应该还行吧,4 U' Z" A& s& P+ V; r3 l4 Q
不过一次加工30个工件,你直接用螺纹拧好咧,拧螺丝的时间肯定比加工时间少得多哦。
发表于 2010-12-1 08:21:38 | 显示全部楼层
加工一平台,平面上挖成和产品差不多的形状,深度0.75MM左右,角尺形式定位就可以了,采用真空吸附原理,当然要避开孔位!
$ l2 O# z8 e3 m' |0 E' Q如果避不开孔位就分两次加工!再做一工装!
GMT+8, 2025-2-26 09:59 , Processed in 0.061319 second(s), 18 queries , Gzip On.
