" ~8 c9 W/ s4 a0 V8 O$ [
(HUAHUI-GAN )
3 G4 A4 Z& |; s& HG90 G54 M3 S3000 C! j; {& Z, ~ h7 V
#500=1100.
+ J, p% C& U# R4 [" I(CHANG DU ) #500是平面的长度1100MM0 W" x/ m( K \$ ?( w8 |
#501=310 .
+ i8 F& F4 E$ X {/ }9 f! M/ G2 @(KUAN DU) #501是平面的宽度310MM! h3 ]3 j/ W' {# Q" r
#502=50.
% e4 W3 E5 q/ T6 r7 v5 r(BAN JING) #502是加工所用刀具的直径50MM
' O* e, [( f& T(START) 开始加工了 }$ H/ T, O6 v; C
6 i8 F0 C( d4 {. p
Z& C- O3 O& T5 r& s, _: F5 n. a. @) ?- C* Q- M
#503=2.3 k) F u$ m' l4 ` I$ I9 ?
#504=0.
7 N, a Q" R) d; X) T7 r' S6 X#100=0
) F8 o. Q; }5 j7 v#101=0. 1 o: S. f |$ X/ a
#101=-#101
/ {7 W& D. k" u#502=#502*0.8( k8 H/ w5 z) O; V9 V; @
#102=-#502
6 K* O1 F( B. d0 _2 ]# ~+ ]6 C. P' O. t
1 ~, ]5 D: t% W9 t+ ]+ B6 ]+ Z
* N7 K6 ^: D) r# B ?" T; R. {
#501=FUP[#501/#502]* #502 这事告诉程序 如果要加工的宽度不是整数是 程序自动取小数点钱的整数,后边的一概舍弃
, ?9 j# y5 E5 u4 _& J1 YN10 G0 Z100.
* m# p7 ] Q" R7 n; S" x O: T9 ` o! X
X0 Y#102 程序下刀点的位置 X0Y-40.( q7 S: E9 X3 b \' ~9 o" z
6 S3 |& M, L( p. B6 V/ C5 ^ v
Z15. 6 F9 H2 f5 D) l7 G
G1 Z-#101 F2000 G1方式下Z0 #102=#102+#502 1 t% X5 g" G/ V9 g' g
N20 #102=#102+#502 计算走刀间距 此时的#102是-80 -80= -40 + -40; W2 ]# \* [# z7 j% U" [. q
IF[#102GT#501]GOTO 100 当#102被所赋予的值大于你的平面宽度是程序跳到N100开始执行
: N0 r [8 U$ Y2 K4 l. Q Y#102 Y-80.1 g+ b6 J) D* I S
X#500 X1100 #102=#102+#502
) n9 q; e$ P$ ?, b; e ` #102=#102+#502 计算走刀间距 此时的#102是-120 -120= -80 + -40
4 J3 \5 [2 a8 k# V8 K7 ` IF[#102GT#501]GOTO 100 当#102被所赋予的值大于你的平面宽度是程序跳到N100开始执行
0 O# |6 Z7 k& C Y#102 Y-120.
_: S/ ^ O% [* B! [/ a5 b# t, q X0 X0.
6 a) g- h$ W2 f8 s5 g- ~ IF[#102LE#501]GOTO 20 当#102被所赋予的值小于你的平面宽度是程序跳到N20开始执行6 v# {0 M/ i: D5 @: u4 q( x }
N100 #101=#101+#503 ) }3 e/ z6 C; W$ L8 G" V
IF[#101LE#504]GOTO 10 当#101被所赋予的值小于等于#504是程序跳到N10开始执行
+ P6 P1 t; W% V" A4 i+ p) C9 Q#100=#100+18 P4 F% t3 c5 A/ Q% S, T( t
#101=#504( W3 l* [* L! D
IF[#504EQ1]GOTO 10
* S8 ~8 g3 n* W: ? F G0 Z100.( b7 g3 q* ~! [
M05
% o0 Z) ]' O: B4 m M30# t9 W" [# O# h$ H
程序的G54坐标在工件的左上角7 n9 |4 }0 u O- d) m) h
你自己下一个宏程序指令含义解释就明白了 |
