查看: 11025|回复: 13
软爪常用什么材料做?耐用
发表于 2010-11-15 20:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
A3料可不可以,    * n- p1 r) f  y4 q- t; T. y* i; k
怎样可以减少经常镗软爪2 ]3 l& C, l0 ?
怎样做软爪既经济又方便,9 R  ^4 J+ J4 w' ]/ p+ p
望高手赐教          谢谢             谢谢           谢谢  7 U+ B/ G! A4 E8 A8 w! Z
发表于 2010-11-15 20:50:42 | 显示全部楼层
我们厂做软爪都用45号,软爪一般拆卸后都要重新车的,软爪一般都是加工要求同轴度高一点的活,重装的爪跳动一定会大,我厂做爪都是普铣铣形再线切割。
发表于 2010-11-15 21:35:12 | 显示全部楼层
即然叫软爪那就不能太硬,否则会夹伤工件。
" L! P1 ?( ~5 w5 M4 h  d: ]直接在硬爪上焊一软钢上去车。或者用一铸铁打孔拧到硬爪上用车床车同心。
发表于 2010-11-15 21:42:36 | 显示全部楼层
我们做软爪多用的是铜
发表于 2011-8-14 21:56:53 | 显示全部楼层
我司用 45#钢 如果有需要 可以联系我啊
发表于 2011-8-22 19:21:43 | 显示全部楼层
软爪多数用45钢之类的常见料加工,在有些企业见到也有用铜软爪的。可能是根据产品来确定的。
说得对  发表于 2011-8-24 17:10
发表于 2011-8-22 19:23:21 | 显示全部楼层
其实铝合金做的最方便,省钱好用着呢
发表于 2011-8-24 12:48:19 | 显示全部楼层
那要看你做什么工件,一般的都是用铜的,你要是想做精度高的,那要买那种底座何爪子可以分开的,然后去买球墨铸铁要线切割和铣床!做出来的精度高,你要耐用那就看你用的频率和做活的品种了,还有镗爪子你的习惯,能少镗尽量少镗点,找和你要夹工件的外圆最近的夹紧镗就会好些了  C  a! n5 K0 m/ g0 k2 ~* t
发表于 2011-8-24 16:29:11 | 显示全部楼层
主要看时加工啥样的零件,零件是什么材料,零件的精度要求而定,要综合看得。
发表于 2011-8-26 10:20:59 | 显示全部楼层
软爪材料用的铜是黄铜,还是紫铜?
GMT+8, 2025-4-8 18:56 , Processed in 0.054049 second(s), 16 queries , Gzip On.
