查看: 3276|回复: 4
求一份液压站里带减压阀阀块的图纸
发表于 2010-11-15 17:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不太懂液压,我们这的一个液压站的阀块内(连接液压泵输出高压软管的那个阀块)有异常声音,想找个图熟悉一下结构,否则不敢贸然拆开,有哪位朋友有图,麻烦发出来,或者发到我邮箱:cuibode@yahoo.com.cn   先谢过了!
发表于 2010-11-15 18:34:21 | 显示全部楼层
“连接液压泵输出高压软管的那个阀块”  D$ c$ @* x  u" q6 i" f
一般这个阀块都是溢流阀块,做安全阀用。
 楼主| 发表于 2010-11-15 19:18:10 | 显示全部楼层
回复 鱼化龙 的帖子
/ F; \7 y' n' _2 m" q9 {! ~$ r# D6 U& p
每台泵相对应的阀有两个,一个是不可调节的,另一个是可以调节输出压力的。请问这两个阀分别是什么阀,有图纸吗?
发表于 2010-11-15 20:39:55 | 显示全部楼层
你最好给发个图纸来看一下,才好说的
发表于 2010-11-16 10:20:12 | 显示全部楼层
没图纸发张图片也好是! ]7 l+ Z9 n# `' _) H  ^: c: u  H
+ M5 x! L: [) u9 A
GMT+8, 2024-11-27 17:59 , Processed in 0.052882 second(s), 15 queries , Gzip On.
