查看: 5445|回复: 1
预紧碟簧在加氢高压换热器上的应用
发表于 2010-11-14 11:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                     程学君 李应力 满艳茹 朱洪林, T/ n% m9 h6 E/ y
                                              (大庆石化公司炼油厂): Q7 i  Z  Z* c+ s, T
    摘要:分析了炼油厂加氢裂化装置高压换热器频繁内漏的原因,表明螺栓预紧力不够是导致高压换热器频繁内漏的 主要原因;提出应用预紧碟簧来补偿螺栓预紧力。结果表明,预紧碟簧能够很好地补偿由于系统波动而导致的螺栓预紧 力松弛,从而彻底解决加氢高压换热器的内漏问题。" c7 e9 U, f3 H4 l; t+ B
     W9 P$ V6 o/ a6 I0 z' j$ W$ |
    大庆石化公司炼油厂260 kt/年加氢裂化装置是 我国自行设计建造的第一套加氢裂化装置。其高压换 热器为立式中心管式换热器,规格型号为800mm× 15 000mm,管束材质为1Cr18Ni9T,i规格为19mm× 2 mm,管程介质为生成油、氢气,壳程介质为催化柴油、氢气。该换热器在2004年4月和8月先后2 次出现内漏,因此解决好该套装置的换热器内漏问 题,对装置的安全平稳生产具有重大意义。; _. w) u! D! g4 O* D
    1 换热器工作原理
, y( u" {  q7 G                    4 w( @' Z$ L/ K8 g6 W4 n
    该换热器为立式中心管式换热器,其结构如图1 所示。+ G7 ?& O( N8 d
    管程介质(生成油、氢气)从三通套管侧面管 程入口进入,在管束内与壳程介质(催化柴油、氢 气)换热后到达管束底部浮头处,然后进入管束中 心的中心管,通过中心管返回到换热器顶部的管程出 口。壳程介质从三通套管侧面的壳程入口进入换热器 壳体与保温套之间的夹套(防止换热器外表面温度 过高)到达换热器底部浮头与保温套处折回,进入 保温套内侧与管程介质进行充分换热后回到换热器顶 部的壳程出口。
' }, I/ K7 M' a    2 内漏原因分析
" W+ g' h0 j& G$ z; Z! J& h    对于高压换热器的内漏,主要有以下几种情况:
0 y7 l8 r8 D* s: }% W& q    (1)管束换热管与固定管板的结合处因为腐蚀 或者焊接质量存在问题发生泄漏。
2 N+ H+ c! K& U  P2 [0 Z/ X    (2)换热管束当中的某一根或几根因为腐蚀或 者存在其他缺陷而穿孔造成泄漏。( `  ]. @  O/ ]0 c0 g+ f
    (3)固定管板存在裂纹造成泄漏。* ?2 A5 ]" Q1 U5 [& g, {+ P4 \( h
    (4)换热器浮头密封失效而泄漏。- `' q2 A0 f+ Z. z
    (5)管板与大盖连接密封失效而泄漏。在换热 器发生2次泄漏之后,将换热器芯子抽出进行试压并 未发现有泄漏之处,即排出了前3种情况的存在,因此造成换热器泄漏的原因是换热器浮头密封失效和管 板与大盖连接密封失效。
5 N6 {2 _; n* K3 n' l研究表明,密封失效往往与螺栓预紧力、密封面 状态、使用工况、垫片等因素有关。在2次换热器发 生泄漏后均对换热器密封面进行了检查,并未发现密 封面存在问题。浮头和管板与大盖连接处垫片均为齿 形复合垫(规格型号均为678/662 mm×4 mm, 0Cr18Ni9Ti),经检验合格,未发现垫片存在缺陷。 因此,密封发生失效的因素是由于螺栓预紧力不够或 者外界条件发生变化时螺栓没有对所发生的变化及时 给以补偿。( A% B* n& h  t
    经过分析作者认为有以下3个方面造成内漏:( S2 e! v; o* _+ r2 @1 [, l0 f2 a
    (1)螺栓预紧力不够[1]。为保证密封系统紧密 和安全可靠地长周期运行,垫片表面必须有足够的密 封比压。过小的螺栓预紧力使受压后垫片表面的残余 压紧应力达不到工作密封比压,从而导致密封面泄 漏。+ I2 k! d% J3 W; V
    (2)温度变化。随着原料油(催化柴油)组分 和进料量的变化,反应器出口温度波动,换热器的工 作温度在不断变化。而在高温和温度波动的工况下, 螺栓容易产生热变形,导致垫片松弛,密封面发生泄 漏。
" X0 j! I( P8 _/ G* b' i    (3)压力升降。在操作过程中系统压力并不是 恒定不变的,而是在一定的范围内波动,特别是在装 置处于非正常生产的情况下,压力波动幅度相当大, 有可能超出工作压力1~2 MPa,也有可能紧急泄压 到2~3MPa。压力在波动过程中,势必造成螺栓的 不断伸缩,以补偿压力升降导致的密封比压的变化。 在压力不断变化过程中,螺栓的疲劳强度降低,相应 的补偿压力达不到密封要求,最终造成密封失效,换热器内漏。: b8 S! C0 T( d+ [& U& k( F2 t* t1 K9 a
    根据当时的操作记录显示,在2004年4月换热 器内漏前由于炼油厂瓦斯系统管网压力的波动造成加 热炉出口温度急剧下降,反应器出口温度相应下降, 最终导致换热器温度下降。在2004年8月换热器内 漏前由于原料带水导致反应器大盖造成泄漏,车间决 定降低原料进料量、降低系统压力后,对反应器大盖 进行处理。由此可见,高压换热器的2次内漏均与操 作波动密切相关。) F: ?. o8 B( q+ I' V+ J/ W
    3 预紧碟簧的应用& t" A! W2 l) n9 g8 z2 J: J/ Y
    针对造成高压换热器泄漏的原因,采取如下措 施:# A. _) ^% m) d" I
    (1)螺栓的选择[2]。为减少螺栓应力集中部位,在加工完毕后,对螺栓采取固溶等热处理措施,消除 螺栓内部的残余应力,提高螺栓的抗疲劳强度。1 V1 P& A9 U8 S! ?, G! @2 X
    (2)在回装浮头和大盖时,螺栓一定要均匀、 对称拧紧,并且要有足够的预紧力。+ y/ Z) d( q8 Y2 F2 S
    (3)工艺操作平稳,尽可能减少温度和压力上的波动。
# Z9 O# x: ?1 ?    (4)在浮头和大盖螺栓两侧安装高温预紧碟簧, 使换热器浮头和大盖在温度、压力的频繁波动下,预紧碟簧有足够的变形来补偿因此而引起的预紧力的改变,防止螺栓和垫片失效。
2 E" B) Z6 f4 @" `/ \* }    碟簧[3]是采用特殊材质冲制而成的,可以在很小 的变形下提供足够的预紧力载荷,从而有效地减少密 封失效的风险,其外形如图2所示。其中D为外径, d为内径, D0为中性径(中性径是指碟簧截面翻转 点所在圆的直径, D0=(D-d) /ln(D /d)), t为厚度, H0为单片碟簧的自由高度, h0为碟簧压平时变 形量的计算值(H0-t)。
/ B( K+ _  Z' _( s  }1 u" n7 f
$ r6 l! q% o! I$ {8 q/ o  O" c    当它受到沿周边均匀分布的轴向力F时,内锥 高度H0变小,相应地产生轴向变形λ。这种弹簧具 有变刚度的特性,当D、D0和t一定时,随着内锥高 度H0与簧片厚度t的比值不同,其特性曲线也不相 同,如图3所示。当H0/t≈1·5时,曲线的中间部分 接近于水平,即当H0/t=1·5左右时碟簧所受载荷基 本恒定,也就是说依靠碟簧变形而产生的密封比压不 因外界因素变化而变化。
! s- [/ i% n" `2 D4 @0 ^9 q1 E                     % ]; ?) ~& h) @4 k1 R
    当螺栓拧紧时,吸收机械能转化成位能(势能) 储存在碟簧中,当设备由于温度变化、压力变化或 机械振动导致螺栓的预紧力松弛时,释放位能(势 能)转化成机械能,对螺栓的预紧力进行补偿,使 螺栓的预紧力始终保持在垫片密封所需要的预紧力范 围之内。/ p; j( Q. z! u5 \
    4 使用效果及注意事项, e5 m. w( c3 n6 D! a1 p
    在2004年8月的检修过程中,对受温度和压力 变化较大的浮头和大盖螺栓一侧安装高温预紧碟簧。 截至到2007年7月检修,经过一个周期的运转,没 有出现因压力和温度波动等因素造成的高压换热器泄 漏,表明高温预紧碟簧对高压换热器螺栓的温度、压 力补偿效果明显,在防止螺栓和垫片失效方面起到了 积极作用。
% Q0 a2 ~: p0 ~4 b! [4 r1 H5 G    正确选用预紧碟簧对控制泄漏至关重要,只有 碟簧工作在恒定载荷区域,即有效补偿区域,碟簧 才能真正发挥其补偿作用。如果错误地选用压力过 小的预紧碟簧,在螺栓预紧力松弛30%后,将无法 提供密封所需的最小预紧力,效果等同于没有使用 碟簧。如果错误地选用压力过大的预紧碟簧,将超 过垫片材料的弹性极限产生永久变形,效果比不使 用碟簧还差。( L' f6 }4 h0 p% q7 n, @
    5 结束语- r/ f- P/ e8 x! T
    通过对高压换热器内漏原因的分析,找到了造成换热器内漏的原因,并通过安装高温预紧碟簧,解决了换热器的内漏问题,减少因换热器内漏带来的临时停工次数,节省了检修费用,为装置的长周期安全平稳运行提供了有利保障。  w5 s) w! g' ~* p5 r4 P; v
发表于 2015-11-6 20:58:50 | 显示全部楼层
采用美标预紧高温碟簧可以解决
GMT+8, 2025-4-5 10:11 , Processed in 0.054149 second(s), 14 queries , Gzip On.
