查看: 18123|回复: 12
关于线速度和切削速度---请教
发表于 2010-11-14 10:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来有个问题始终困扰着我 就是关于线速度 在不同的工件硬度时(同样的材质的钻头) 线速度是不同的 但具体该怎么样确定 加工不同硬度工件时的线速度呢 ; 在不同的钻头直径(钻头材料一样)加工一样材质的工件 线速度也不一样 又该如何选取呢  有没有高手能给详细说明一下
发表于 2010-11-14 10:34:54 | 显示全部楼层
线速度是指加工是钻头外径的速度,只与主轴转速和钻头直径有关,与工件材料无关。
切削速度要根据材料的特性确定,尤其是材料的硬度 韧性等等。怎么能说无关呢  发表于 2011-1-18 07:44
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-11-14 12:43:10 | 显示全部楼层
线速度与刀具材料、工件材料以及切削环境相关的,例如高速钢钻头钻孔加工时一般在25-30之间选取计算,你找本山特维克的刀具样本看看,一般都说得很详细,怎样选用,怎样计算等基础知识都很全。样本找那种很厚的综合样本。之后你懂的。举一反三。
 楼主| 发表于 2010-11-14 14:22:07 | 显示全部楼层
回复 zoulai613 的帖子' _, I6 b( W7 |% H: ]6 H
1 \, e( y0 m+ R1 U谢谢了 你回答对我有提醒作用 谢谢
发表于 2010-11-14 17:00:38 | 显示全部楼层
我刚刚说的线速度是书上的定义,具体加工中线速度的选取与刀具和工件材料有关,这些要查手册了...
发表于 2010-11-20 16:52:00 | 显示全部楼层
切削速度公式V=ΠND/1000
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:06:47 | 显示全部楼层
zoulai613 发表于 2010-11-14 17:00
5 C; S4 q- E4 W( `我刚刚说的线速度是书上的定义,具体加工中线速度的选取与刀具和工件材料有关,这些要查手册了...
6 J$ }' f/ M2 T  c6 `9 i
你说的是线速度 这个我知道啊  我想知道的是 比如直径20  直径50 在同样的情况下 线速度应该是不一样的吧 那么在不同直径的钻头 线速度该如何确定呢 有什么样的经验可以分享的呢
发表于 2010-11-20 21:16:44 | 显示全部楼层
切削用量影响的因素很多,工件材质、刀具、机床。你可以查查金属切削手册,线速度等于刀具直径乘以刀具齿数乘以转数,相应的比手册的慢点。试试
发表于 2010-11-23 10:11:37 | 显示全部楼层
回复 810523282 的帖子
: H$ s; o; Z" @9 }) B8 n" U+ z; ~- Z1 n( p8 D
在刀具角度一定的情况下,每种刀具材料与工件材料之间都有一个最佳的切削速度(需查手册)。若其他切削条件相同而只有刀具直径不同时,只需调整主轴转速使得刀具的切削速度满足最佳切削速度即可。4 s) d$ p3 j* J9 ~
发表于 2010-11-23 18:35:43 | 显示全部楼层
应当查手册吧!线速度由钻头决定的!
( g2 q# D: `: }
GMT+8, 2025-4-5 18:10 , Processed in 0.059122 second(s), 16 queries , Gzip On.
