查看: 11612|回复: 12
复杂实体可否分解为装配体
发表于 2010-11-13 10:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
: g- i" ~! M  a4 ]" k( c5 f在实际的设计中,装配体可以另存为零件。而反过来零件(当然是比较复杂的零件,或者一个装配体按照零件来设计,这样可以避免烦人的配合关系)可否另存为装配体,当然在另存为前可以把零件分割为多个实体,这样就可以在装配体环境中编辑零件进而形成一个装配体了。我相信许多人象我这样,把一个装配体当个零件画出来以做合适的用途。2 |1 [6 o9 Y- }3 X* b
希望与有兴趣的朋友探讨% |; Q$ Z0 O2 g+ u
发表于 2010-11-13 11:54:20 | 显示全部楼层
现在的所以画图软件好像都不可以把零件保存为装配体吧?
发表于 2010-11-13 13:03:23 | 显示全部楼层
可以实现,未必是你期望的那么理想。附件是操作演示供参考。基本步骤是绘制零件,切割得到实体,生成装配体。) J) d  U4 r: H& m, c2 g
不太适用于机械零组件设计。另外复杂零件的切割我没尝试过,可能不行。2 Y% R/ L# `! Q/ e  q, }: ~0 C  O
3 O2 x3 r3 X/ c7 X) f+ c4 F
" n0 V" E( A, M7 _+ q( l% W+ q
: x8 x8 S" E# ]& S& i& x% [0 f4 n: j3 F
 楼主| 发表于 2010-11-13 15:02:15 | 显示全部楼层
回复 tigerguo1975 的帖子
, d- J4 w# Y+ N' d* q3 P$ @
5 U3 q; m- x% ]  m4 a谢谢老兄的回复,我看看学习
发表于 2010-11-13 15:52:40 | 显示全部楼层
一个零件最好别超过30个实体,对于复杂零件要分层分块绘制,在学校时我参与绘制过有7000多零件的装配体,它是按总体结构框架做根层,系统结构作子层,依次细分得到的,模块化绘制,一人分一块。这样做的好处避免那令人头疼的报错,也方便修改。
发表于 2010-11-13 16:40:01 | 显示全部楼层
可以实现,做装配设计时,先做多个实体零件(单一多实体零件),然后把各实体另存为单一零件,后再重新装配
 楼主| 发表于 2010-11-17 16:02:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 延安C 于 2010-11-17 16:09 编辑 6 n( }7 d( ~$ M, X6 Q
( s  H; @6 C* H* l) O0 s0 @回复 郭山 的帖子
- C/ b$ J! j( ]7 g& F
; a3 ?1 l: j$ Y" w: C' @朋友,你有否类似的资料参考,谢谢
发表于 2010-11-17 17:14:18 | 显示全部楼层
我是自己摸索的,在做设计时,把要设计零件当做一装配体,零件下的各实体做为装配体的各零件,(这样快捷,但是修改设计时麻烦,)最后再把原零件内各实体别存为各个新的零件,后重新约束装配,但修改设计时,必须改原始的实体才行,并且易出错。这种情况适用从上到下设计,是个笨方法,但速度快,自上而下设计,可以在装配体中设计新的零件,不要用这种方法!你可以试一下!
发表于 2012-5-26 09:02:12 | 显示全部楼层
谢谢  啦
发表于 2012-5-26 09:02:31 | 显示全部楼层
谢谢 分享
GMT+8, 2025-2-24 06:57 , Processed in 0.064915 second(s), 17 queries , Gzip On.
