查看: 7754|回复: 27
有一组叠加的阀.....---请教
发表于 2010-11-13 07:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天遇到一个问题不明白:
3 z& J8 }8 t9 p  w& @5 |
2 c- F) [$ |3 p+ }- K有一组叠加的阀,一共有4个阀,最上面是个3位4通的换向阀,中位机能是Y型,在它下面是个液压锁,再下面是个双向调速阀,调速阀下面是个减压阀,问题就是调速阀只有一个方向可以调流量,另外一个没有反应,我就是把它调到最小,都没用,缸的动作照样是最快,把我搞糊涂了,希望有高手可以指点一下我!谢谢!我如果说得不明白,可以再补充。
发表于 2010-11-13 08:37:13 | 显示全部楼层
调速阀有单向和双向之分,大概你用的是单向吧
& V+ o0 ?4 s5 d' I# O. e" B: F
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
 楼主| 发表于 2010-11-13 09:30:07 | 显示全部楼层
我把调速阀拆了看过了,是双向的
发表于 2010-11-13 10:17:35 | 显示全部楼层
把调速阀拆下来,全封死走进口往那边管气,看能不能截止,就能判断是不是调速阀出问题了。看着情况好像调速阀不是双向的调速阀。
发表于 2010-11-13 10:17:50 | 显示全部楼层
把调速阀拆下来,全封死走各个进口往那边管气,看能不能截止,就能判断是不是调速阀出问题了。看着情况好像调速阀不是双向的调速阀。
发表于 2010-11-13 10:17:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-13 11:46:36 | 显示全部楼层
还是不太明白,就算不能全截止,也应该流量越调越小啊!可是我调死了,流量咋还是不变,咋还是那么大呢?
发表于 2010-11-13 12:16:49 | 显示全部楼层
我不是只发了一次的嘛 怎么变3次了? 先你阀都已经拆下来了,先检查阀是不是好的呀,走通道看能出阀芯随着调节旋钮变化而变化的!叠加阀有带单向的节流阀 节流阀边上有一个旁通的单向阀,你看阀上液压符号就知道了,如果你用的是那种的话,就需要进出两个口都是带节流的。
赞一个,楼主看看你的阀是哪一种?  发表于 2010-11-13 13:02
发表于 2010-11-13 12:57:17 | 显示全部楼层
回复 ke591 的帖子1 C2 @* y4 D# B
! |. y0 U& G/ _( I9 g0 V' a# m
楼主万语千言,描述阀组的结构和故障现象,还是不够全面,不如上一张图(或照片)来的快!其他缺失的信息例如,你这个“双向调速阀是哪个厂家、哪个型号的、怎么样一个结构形式,等等!的确,大多数情况下,如果我们能够把一个问题问清楚,往往我们也就知道这个问题的答案了:)这是题外话。' {/ J" b+ c" w) J. A1 g/ s
根据楼主大虾的描述,我估计问题可能还是在这个双向调速阀上,把它拆下来,仔细检查一下里边,尤其是你认为故障的一边,看看是不是有一个单向阀,有没有弹簧?弹簧坏了没?阀座与阀芯之间有没有什么东西卡住,而使单向阀处于敞开状态?油是不是太脏了呢?如果这些问题都搞清楚了,10有8、9可能问题就解决了。
! Z1 Z7 j, d9 V4 q1 O
4 j/ v: r, y" o$ K/ y& H& V
发表于 2010-11-13 13:35:08 | 显示全部楼层
很多时候我只是按客户的型号来提供产品,有时间一定也好好研究一般叠加阀。- W3 f6 X8 J1 F& r8 O
一般叠加阀的叠加顺序是怎么样的?有朋友可以告诉我这个规律吗?
GMT+8, 2025-3-12 03:25 , Processed in 0.083277 second(s), 16 queries , Gzip On.
