查看: 7757|回复: 10
液压系统故障分析及处理
发表于 2010-11-12 23:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统故障分析及处理
* L. b9 G( z0 ?) ?3 n( [4 _# ]% j2 x. o) R; b1 s4 J$ I8 n1 k) c4 x6 d: ^
  ' Z  [& A) `, Q% ^7 f  R0 J
故障源
+ x: S0 [$ R1 k1 x% p: e $ [% Q* O! |9 r3 D
故障产生的原因: s1 N9 M  b6 O* C' o: s
' M" c3 X0 G( ?. Z5 q! E6 I% _解决措施5 i5 _0 z, O( V2 H3 p- m1 W7 E  B
6 R7 O# L$ B: E7 h
, r: O* W" [/ v1 X4 b5 N机械元件   }5 Z/ f  Y0 J0 ?1 r
" ]# a4 @* x' M5 z7 c
1. 泵与电机的联轴节不在一条中心线上
" E( j; X  B- Y0 g% I3 Y  t, W
2 t: X" A; t0 X$ |, X, C% k2 l' R3 ?7 ]2.联轴节松或出现问题 : ~  r2 w7 b5 _
, I9 a- }; H. J2 g, A" d
3.防震装置出现问题
. I: ?$ `# u% [ 7 g( i8 N- m4 f# g8 w5 X$ G
1. 重新找中心 . j8 }! T1 A  D' D- P& k
- a6 ^# e1 @& C; ]% E- u6 G
2. 应紧固或更换联轴节' u, u0 e3 {) S' u9 p6 W
" E! l' O. p# r$ M# Y" E* m3. 检查紧固或更换新件8 `) [7 ^4 t" r4 F- |  k/ _& X: {1 [
4 B4 ~: m# G) e* e4 @* ]9 u8 i6 Y( y+ l+ r$ @7 H
吸油管路阻力过大
0 E, q& v$ _5 ^# g* J# y * L& Y( D; p% k" U& X, r. [7 s. z7 q& `
1.出油口过滤器堵塞或自数过大
) n+ T& r+ z8 A; Y* C) S# \1 e3 q6 P) V9 z8 I5 I
2. 吸油管路堵塞或有泄漏发生. J% ?' {. q2 o3 U
" \- }/ `% h1 t3. 油位太低
9 I9 k  _& m; |6 ` 1 D$ b. X6 k$ r, k
1. 检查清理或更换合适新件; U" j3 e; [# t7 m( ?% Q
% B/ x1 Z7 B; L% O/ [: S
2.检查处理  u3 k+ ~  I2 C* M/ \2 c4 ^% ^
1 b1 ~: G, [+ B3. 检查加油$ Z* ]) I8 s8 ]! t  S' W
, Q) _0 @5 K4 n7 M/ T$ D' F
4 o- ?6 T' x7 B1 J  ?4 E液压泵
3 A7 G3 U  I8 ~- s
1 v! w. x$ W- }0 c1. 泵的防震装置出现问题' L$ r  {* t1 s9 C
$ v( ?1 q1 W4 O: r1 @+ K1 h' g1 E2. 泵的最大设定压力太大0 d# ?' L$ A7 U8 Q8 }# u3 L% W4 Q
9 Y: E- d5 a8 Q+ Z4 H
3. 转轴密封或吸油口密封出现问题
. o6 ^' e# T& ~9 T- Z) l! J
9 g# }: m) \7 ^2 J& ^4. 泵的控制系统紊乱( h" {2 [; {: O1 a
+ U, _3 A- H! i( J. {( r& Q( i
1. 检查紧固或更换新件      2. 重新设定最大压力      3. 检查更换新密封       4. 重新调整控制系统 & x% o. q# v, {8 u3 ^
& H9 I5 J. d% k; [0 i7 F# o2 Z0 L
' J( l6 F$ B. Z6 B7 b& t$ `供、回油管路
& I2 F& Y/ j7 @7 t' M 1 ^6 D3 |9 b% p+ z1 g% E
1. 供、回油管路松或安装位置不好    2. 回油管咯堵寒或没有油8 j! {2 Z# r& W2 H, y
1 L$ W; y: n* V4 k# [
1. 检查紧固管路或重新走管  2. 检查处理或清理0 S7 B& _# B& m! l$ I4 N; ]4 B  E: a
5 T8 i$ n2 w! U
6 l; Y" N, S. ^6 H, z6 k7 Q供油管路中的阀
& i: a, J4 w# K8 K! V3 _1 N" f3 r   K1 z: a# P3 Q
1. 阀因脏物堵塞            2. 阀的节流或喷嘴太小! {# \5 L- F- _3 y% U0 M# X$ i: u
1. 检查清理         2. 检查并更换合适元件
2 j5 x% l$ i4 ?  U
5 ?* `8 K! O- E" Z
$ K2 ?7 {6 C# H) O, P流量、比例控制; b- q( X9 m& y
3 V. Y$ e) S: `" G6 K/ N: ?
1. 流量控制阀震动影响到其他控制元件  2. 流量过大引起的噪音         3. 控制系统紊乱            4. 电磁阀因电磁力小或电压引起堵塞或控制  系统故障                5. 阀体因磨损或脏物堵塞出现问题    6. 系统压力失控4 b, @/ a5 E/ c8 P7 u3 E% q. x
, [+ _% B3 n9 J' n
1. 检查处理         2. 适当调节流量或比例控制板  3. 重新调节控制系统     4. 检查电磁阀线包及其线路  5. 检查清理或更换新件    6.重新调整压差控制板
8 Y$ B$ o! h3 ~1 i6 @
  d; y1 Y* e2 p6 v/ X, `. h& C/ n/ T6 C2 `" A
液压油
( F9 h0 u8 o( L . f8 r9 y9 B, |. K# W; S7 e% D
1. 因油位低或油温低液压油粘度大造成吸油  困难                2. 液压油脏损坏内部元件        3. 液压油起泡
/ g6 \# [0 K3 {' O& B. Y; H# ?4 `
7 b; q5 l' N7 D1. 检查并处理液压油     2. 更换新油品        3. 检查原因或更换新油品
2 a% Z" G; ?8 b
. j. c: \5 \6 m$ q+ `1 m/ u& O0 a# x; L0 K# W4 N
9 z8 y, c: K3 V) z8 c; y  2.2 压力不足(输出力和力矩不足)
8 z' j" j8 }( ^. _4 b1 ~( Q% X; x/ t5 T# Q( d9 }* o# A- w
  压力不足(输出力和力矩不足)故障产生原因及解决措施见表2。 9 c0 k# K$ p* u" Z# \3 b7 C. g
故障源# ^2 `% L. n* Z8 k$ X, Z& f" g
2 Z9 k) ~$ O8 T% d3 |2 ]" O* |
故障产生的原因 4 |: @/ n0 r) z+ i
5 K2 _7 h$ O! m" V1 p7 O解决措施2 s! |8 r* i0 s
8 V* o7 F$ p3 E" v  l( B' d& g% Y& _" f
机械元件/ z/ w! Q: }9 V  R
2 ^: o7 ^- v6 ~7 Y. x9 s+ S9 f2 P, E
1. 电机联轴节磨损
6 O; X- z9 ^- g# C& M' `# R+ @' H" |& s3 r2 E% \
2. 液压泵或电机转向不对
( d6 r1 l" ]; W* _( h% w' [: m$ A2 r
3. 防震装置出现问题
2 W. Q5 D5 {6 q) Z" A1 n  m- q% b
; y1 B+ I' s8 f8 w- F4. 电机或液压泵传动轴上的键被剪切
# E8 |) U! e1 Q; e + o+ L7 l- P& }8 {# ^) p; n$ e
1. 检查或更换联轴节
  G$ m! V8 Z1 B, x/ ^  t& n4 D4 w3 R. {1 F; @' ^- G& u. I
2. 检查处理           : d5 E- \8 X, {; w9 X& f
4 N% Q8 I, i" Z3. 检查紧固或更换新减震
3 ~( G+ p9 U! [  c$ g. B6 N0 C  E* h
4. 检查处理
6 b% x6 W5 j1 E( ?0 q 8 y, t, T2 C8 {6 Z+ H
% \$ Z# w0 V/ V6 I4 L( F7 R
吸油管路液压泵
5 [5 e3 r$ F4 K. _/ W  O. c+ c 0 ?! F  `9 \# }& J$ S+ P. l  A
1. 过滤器堵塞或目数过大         2. 由于磨损,泵的内部出现泄漏      3. 液压泵控制元件出现故障或控制压力设定值过低* c( B* j" P( U( b( d. h
" b, e; J& c6 y! y( T7 e1. 检查清理或更换合适新件   2. 检查处理或更换合适新件    3. 检查处理或重新设定压力传感器设定值
8 G2 O, B4 x/ M ; Z8 p0 O7 `) {9 ?. W! n# g" F( D+ T
% \2 v( \4 ^4 s9 K8 m
供、回油管路
# t& C. K% @; T+ |1 S : `; {! H/ [4 c2 r) z
1. 供、回油管路出现泄漏        2. 管路内部阻力过大或吸油口过滤器堵5 J' r' J) v3 Q: G( r* {" P. X3 N
6 a- U! R9 E& l2 y5 g+ }; L* c
1. 检查处理            2. 检查清理或更换新件8 o& C1 x3 z$ f- C& Y
0 k  D( p# h0 }0 j8 E
1 q0 Q" }3 K2 D( P+ q* I2 t/ a& }1 {供油管路中的阀   g1 W# v3 B) v
7 ~3 u! ^- h% p- X; V
1. 阀的工作压力设定太低        2. 因阀体或密封件磨损产生的内部泄漏  3. 阀体的弹簧损坏           4. 阀的型号不对或内部节流(喷嘴)太小 3 R2 c/ c, ]% j
3 o* C! h2 ~% V! Z
1. 重新调整设定压力       2. 检查修复或更换新备件     3. 检查更换新备件         4. 更换合适部件: ^, M/ s0 `3 k$ Z4 H
9 J( T- Y: K. @; k3 u9 ]! m) }0 K/ q! V, [2 t8 u4 x
流量、比例控制阀& o; }- o, t( l6 T+ S
) q0 F( G" Y0 i8 e. T& P( w1. 内部流量阻尼太大产生压降太大     2.流量调节阀的调节不合理或故障     3. 比例控制阀工作状态不对(如零点漂移或压力设定为零时柱塞不在中间位置)      4. 阀体因磨损而产生的内部泄漏或内部单向阀出现问题                5. 控制阀阀芯卡住造成故障
5 z! [7 V" T. @! X* L 5 F5 D' X: v: ^$ H7 K+ S
1. 检查处理           2. 重新调节流量或更换新件    3. 通过调整比例控制板重新调整零点或强制性复位,或检查压力传感器信号4. 检查电磁阀阀芯或单向阀或修复更换                5. 检查处理或更换新件
- I( }  f: N% Z
; }$ d; w/ x9 G+ ]
. S; n. _' k2 n( L4 m& K液压油
+ e  P: Y5 D2 O
- q2 J3 f# F3 U0 M% Q2 O1. 粘度刘氏而产生的内部泄漏比较严重  2. 粘度太高而产生的流量受阻较大    3. 液压油起泡" S4 _& K3 ~3 @( g( B7 X
, n2 V( f" Y% U* ]% m0 D- i6 j
1. 检查油品、油温或更换新油品 2. 检查油温油品        3. 检查原因或更换油品
- N% U4 u0 h$ |) e! }9 T; X % M; w# x  i, O" ]
2 q# ?" Y9 J. Z) H+ x+ `其他问题
  n6 }* F$ O0 U- m- D' ?) o9 k
  [% J7 k* g* [3 }9 h1. 压力控制系统控制程序出现问题    2. 执行元件出现故障. n/ a, h& O8 g7 h: f4 _; h# U. J9 d
; W' D& L* M, e2 [2 u1. 通过PC更改、更新控制程序   2. 检查处理
" Y, g* L' i9 C: K ( V  k2 M- j; r9 N9 k
0 @6 M1 p- H" o  E0 S
0 A9 ]/ a& f- u5 _7 {; F9 s' K2.3 油缸或马达紧急动作(压力和流量波动较大)
8 w$ X7 q- V5 A0 |& G2 N/ v1 m* h3 b- [# f. f
油缸或马达紧急动作(压力不口流量波动较大)故障产生原因及解决措施见表3。
4 e/ ~3 d9 a  m( A- K故障源; a. M; R: y) e: |
( l5 n  g: z' B
故障产生的原因
- x0 u2 P1 [4 Q7 g' F" B- v ; k; `$ p) z" f" r3 i0 @$ v( G
解决措施( R. e. c/ G% g. k, s
+ S) w; y" T  h% N
8 V3 B, S- C) e1 p  D" @4 z: n. U, l
机械元件    吸油管路阻力过大
: W( a1 i* U& R% E1 B) q
5 C" w3 F) _! L8 f9 M) s1.泵与电机的联轴节不在一条中心线上  2.吸油管路太小或拐弯较多       3.出油口过滤器堵塞或目数太大     4.吸油管路堵塞或有泄漏
) n5 m$ n! m9 o! |
+ E1 [9 ]8 ?! k% F1. 重新对中心          2.适当调整吸油管路       3.检查或更换过滤器       4.检查处理$ z1 h3 h; @8 E" i1 x. t+ G
" f4 s' p, \/ s& R' Z( b
6 e1 h4 L" v; ?' L3 ]液压泵
8 O: w. P0 J( l# I/ Z- H$ f
4 R" v6 ?' g- `; ~1 H4 N% y1.变量输出泵的流量调节器出现问题   2.泵的系统压力调节装置的背压阀出现问题 , _: H9 Z1 P, E% W
9 V+ r4 u7 H7 }
1.调整或更换新备件       2.检查调整压力或更换新备件* X: p) s7 Z4 W* n+ a% e9 s' f
& `9 c! g) ]4 l, D/ v0 u5 l% W" Z0 G) E/ E4 l: L
供、回油管路
0 k8 U) }3 g. y" _. s
$ V6 i0 U, E0 @: L$ S5 \9 h# ?1.供、回油管路缓;中不好或内部阻力太大2.回油管路过滤器堵塞 & E- R9 Q7 I4 r" C: [. }
  P* i- W8 B6 K6 d9 |1. 检查调整或清理        2.检查清理或更换新件  Z% @9 W4 Y* c3 E
/ J/ i: Z4 A- q+ ]) ]5 H+ Z% p# V/ a6 ~' t8 m  t  R' H
供油管路中的阀5 d1 o( @  E  W9 B" y
- [! A. n) C- O' O$ x1. 管路中阀的远程控制出现问题     2. 管路中的单向阀出现问题
+ p/ a- q% b7 m1 O- G6 ]5 Q
7 f$ B- e3 Q. ]" f: P$ c9 `( u1. 检查控制线路         2. 检查处理或更换新件
; @1 B8 |' o, z; v2 {3 Z' }/ ^) E
7 b* I+ u2 W: g7 D1 W+ H2 W; j7 E, B( ^, ?" U
流量、方向控制阀
- b0 X5 C" D5 Q. X( {
& s9 j  g1 z, O" L/ b9 d- Q1.流量控制阀震动影响到其他控制元件  2.流量过大引起的噪音         3.控制系统紊乱            4.电磁阀因电磁力小或电压低引起堵塞或控制系统故障               5.阀体因磨损或脏物堵塞出现问题,系统压力失控
. }; v$ c( Y; B- S& y. e$ E, S' ?. f% d
' Y8 a/ \9 T) R5 K0 D1. 检查处理           2.调节流量或更换新件      3.通过调整比例控制板重新调整零点或强制性复位,或检查压力传感器信号 4.检查电磁阀阀芯或单向阀或修复更换5.检查处理或更换新件
; j8 R5 ]- @. K0 z) [$ ~ $ ~) [0 [4 J! o+ X
6 u7 F) h% S+ m& a7 }
液压油2 C7 e8 M7 O4 P' D
+ T, X% l! t7 Y
1. 液压油污染            2.液压油起泡
7 j; d' K7 e3 z
3 u  p5 Y4 u1 e1. 更换新油品          2. 检查原因; O: S0 c7 G2 m( F, |
/ {, P' x$ \: H+ _% ^- v  ]( Q) q# O. ~& Z6 n
其他问题
" y8 q5 U; ^4 E, r: g0 w/ v* [
# u7 h4 M+ i# R1 W4 k1.在输出端没有足够大的反作用力(如降压喷嘴、减压阀)
! r/ T) }3 A! t6 L3 P3 G * ~. ?5 F; H. [7 W$ P& C: W
1.考虑更换
" z) P8 _- z4 k% Z( } 7 q3 O, v" M  N4 o3 R! J
8 A4 h4 v/ m+ B
" z- L; ]. c& x3 I' {7 Q2 p5 k 5 a; w, a  {; v9 r: {
1 c8 k" M9 Q0 F4 m, V+ ^2 b+ _
2.4 工作时液压油温度过高7 H% }" Q8 p. E, D( a; p$ a) D
/ n, i& P8 V) ]+ [, d' y* V6 ]  液压油温度过高故障产生原因及解决措施见表4。
+ G1 z) ~, n3 L故障源 3 a) c0 Z5 e; P0 l7 d
0 O" ]% J! R# D3 `5 Q3 C8 e故障产生的原因
9 H0 ?0 }# B2 d5 x( I# Z. K : y* D( S$ x  `( _4 A
解决措施4 @1 o5 n3 n2 r/ S4 e1 Z
, O! v$ H+ F) U9 g3 X' U$ i( |/ P4 D) V4 z+ q  T6 X. N( ~3 a
液压泵# @4 C. V1 ^# q  R( @1 Y- |
6 o" o. Q8 o8 L7 H4 H' C1. 液压泵因磨损而导致工作效率降低    2. 变量泵的调节器出现故障        3. 液压泵流量或速度调节的太大
6 t4 A' j/ I* K5 F( e : ^% N3 |# y" F/ E9 E
1. 更换新备件         2. 检查调整或更换新备件    3. 重新调整流量
4 K; D) i$ w; P; ^6 @: x$ g
! w& r( r4 X7 @& |9 q( \# H" \# A9 W( R, X5 \
供、回油管路: u$ M( ?# y4 Z- g( I- r
: \( G3 w% W/ V/ l1.供、回油管路截面积小导致较大的摩擦力  2.管路中的过滤器堵塞# y4 ]4 t: d/ L; Y' w
: l( g2 I5 Q# S" U. H" m1 ~- u/ P1.考虑更换新管路        2.检查清理
3 b6 j) q! k' ~$ w+ b( E
. [# y# C2 V  Y2 z, v9 X) B3 @  O, Y
供油管路中的阀% U* j) U! v  O5 `; u  z
$ x: @; U3 V5 h1.连续工作时间过长           2.压力设定过高
$ r- n0 g4 H/ G5 v, ~# f $ Q. m8 d: _: d9 U. U& Z% @( N. p/ H; T
1. 适当停机降温        2. 重新设定压力
) W1 y+ B6 ], T" m; G' h& k2 L / U: k' l6 {+ \# D8 T7 R. m/ w3 e2 T
9 d. E$ ^$ o! J+ j& w0 n
流量、方向控制阀
' Q2 u5 _, e3 S2 y( Z ' U7 a" \$ T' A# i! G( q! }
1.流量设定值过低(经泵回流量太多)或流量  控制阀出现问题              2.比例控制阀因泄漏损失较大       3.信号为零时比例控制阀阀芯没有处于中间  状态/ b3 d3 L+ {$ \/ ^/ ]
- x/ B4 S- W& w9 B# k
1. 重新调整流量设定值或更换新件2. 检查、处理比例阀内外部泄漏点及内部单向阀磨损情况       3. 通过调整比例控制阀的比例控制板重新调整零点或强制性复位,检查压力传感器信号
+ k7 d8 f# o/ H " K6 B$ Y% h( r9 \! }# v0 [. M
( A. ^' o: u( z6 P) r. t/ X
液压油
- M* k* B2 @+ n+ P * N& r$ Y9 J. M  |$ z1 E! G
1. 温度太低而产生的内部泄漏比较严重   2. 温度太高而产生的流量受阻较大     3. 液压油起泡
+ V/ O5 h0 K/ L9 ^: `* [* P4 s
6 `+ i0 }9 Q3 G- D; d8 U0 k4 W$ C" P1. 检查油品、油温或更换新油品 2. 检查油温油品        3. 检查原因或更换油品! r+ j/ n, y' V" ^) C0 }/ ?( H
/ P8 L( \6 ]! M1 \; t3 @" ?$ S- a# w( D0 S5 z; N1 X
其他问题
3 Z  y5 j& ~& V
; \) W! Z+ n2 M  ^  K1.系统冷却能力不足或冷却效率低     2.液压泵一直处于负荷运转状态,液压泵压  力定值低于系统压力阀设定值或系统压力传感器(压力控制开关)设定值过高         3.液压油量不足             4.冷却水温差控制开口比例的流量阀出现问题5.冷却系统温差设定值过高        6.没有低温冷却水或冷却电机(泵)故障   7.低温冷却水温度过高          8.环境温度过高或空气相对湿度过大    9.列管式换热器内部结垢
% g7 b% K! x& c: F, ] 0 t; I4 a- E9 Y% V( H( j, e6 {
1.检查冷却循环泵和低温)令却水工作状况,或热交换器内部结垢清理  2.检查压力控制阀电磁铁是否能够失电后阀设自动复位         3.适量添加液压油        4.检查阀的工作状态       5.调整温差设定值        6.检查处理或更换新备件     7.检查低温:令却水循环系统   8.采取管路保温措施       9.检查清理  l5 L- n2 Y3 q+ |) l3 s
5 b, x9 w! K- A  U9 @0 P) V
4 l8 E3 s4 {; v! p6 f
7 U, W% C* v. L- B) S. s  2.5 液压油起泡/ [. f. f* U7 z- X
4 U4 P+ a9 `4 h" p
  液压油起泡故障产生原因及解决措施见表5。
, o$ Q; v0 ~" c) W- m, j, X故障源 . ?+ S8 O& h  j9 Y' |! I4 ?+ O
  x: @& A/ V7 r5 Q; z故障产生的原因
5 g- p! L- }& H9 G4 J, z4 Z
- C2 i3 S5 X0 O4 x解决措施* Y# |' R8 K) e& t; y8 y3 h
* g5 J/ W/ q; X* q
& N$ P  e: O3 E: {3 Y吸油口' l) |- _2 d6 I4 z1 B4 r
4 f) u( ^1 u$ s7 L
1. 吸油管路泄漏            2. 油位过低
: d' ]! t3 p" U! g% |$ y ) H% {. h7 z6 N; a" m
1. 检查处理
1 c1 z6 }* f! j2 g4 t+ X+ H+ O# c; |/ S# L
2. 适量加油$ \2 w9 t' ^. ]" y6 F
0 ~4 S( G+ K9 c) p
) m& W9 v) o6 c" t9 b+ ?
液压泵及回油管路
, [* ]! a- B2 n$ @0 Z% V . N, U! \$ e7 n6 h, a* _8 m
1. 液压泵转轴密封或吸油端密封坏   2. 回油管路没有浸没入油中
0 K/ L9 x# s7 c$ P3 p6 f4 p ! O# T% N& t" Z1 U
1.检查更换密封件或进行处理   2.采取措施使回油管路浸没入油中1 r( Q5 R9 M8 s: q  @3 b+ h
, _8 m7 v( N$ k$ W8 o2 f- q6 \
0 d/ i1 |$ ?: X" b
8 n7 ^& p1 U& u: g; w, t  2.6 液压油缸动作不正常
8 B: s" ]: F2 L+ r) L- b4 I9 @  {' K( h0 G- Q; H0 u
  液压油缸动作不正常故障产生原因及解决措施见表6。 % b5 \) C* A6 i; Q0 w
故障源
: L3 _  R# J% e
, t& o9 G: g: [. _  B% k) R9 V, t0 g故障产生的原因
1 @; ~9 Z8 \( w% B  S3 u
3 N& B. D, f6 P; J8 o2 X. D解决措施7 A% i9 z* W' H4 \( z+ r& z
% m3 l7 X! R1 W+ M# @* G9 `& m
; U9 w' C, G2 D% ^0 J供油管路
2 Z8 j: d! F; K; `- Q4 p" z' w " j% |+ L& V7 Z  r7 z. ~; u3 r
1. 管路软管弹性太大         2. 电磁铁失效            3. 比例控制阀发生泄漏        4. 阀体内部脏
; ~3 s' I! ]! f# @
  }0 U. y5 z, V1.重新走管           2.更换部件           3.检查处理或更换部件      4.检查清理
7 n% p) P! C# F6 S8 {2 {0 o" i ; X+ D% ~5 |, I, Q. Z
0 |! K$ j1 _" t' E' O4 S5 t其他问题. L7 S6 B& n0 Q+ y. Y# [- O
) K- l. L; x' Y% q* E. S
1.由于密封失效或控制故障造成远程控制单向阀没有立即关闭           2.限位开关位置不对: }4 l2 B4 f2 X
8 w0 V! \- q# o
1. 检查清理密封或远程控制线路  2.检查相关限位开关位置
+ M; S: [4 A0 f7 d# H, k 9 I0 g% m2 _8 D& S
& v; }8 e! O" i6 |' }) N) e
: @- t, H3 H# H/ k( ?5 N) R5 L# }
  2.7 工作时液压管路撞击或震动剧烈
9 |% D4 V, h; A- L$ ]6 Y) N# ?/ q" x& E9 r; m1 F, ^' E! O
  工作时液压管路撞击或震动剧烈故障产生原因及解决措施见表7。 ; a8 h8 k* V8 Y5 x8 L
故障源 / n8 @) t$ {* s! M3 o, H
& r1 M+ P9 {3 ?( e  ^, v故障产生的原因5 h* ?4 Y& J3 @: N+ N  j
6 ^. b  c6 l( M! Q8 e解决措施
/ U2 _; b2 N  L& Z / J: z+ _; I1 P* C
! \1 s3 r' _' n" b" l; @供、回油管路
& Y. o! G! Z4 W! N. m: e
6 ~& e- S" x, i6 U7 H1. 供油管路容积过大         - g8 t- s8 F6 D; w# W
7 p& V, T$ P2 P2 N6 U+ n4 z2. 回油管路控制太快         3.回油管路节流或喷嘴失效
0 q4 k2 }2 _8 L; E$ `1 f + I# m, L% \1 u7 A9 j
1. 适当缩短供油管路       2. 适当调节流量控制阀      3. 检查调整0 i& z+ L. a. m  F1 C) v4 N
7 r  `7 J: a2 ^' n' O* e% w
8 r: V, R  j8 e
2 _- u  p% `3 v3 Q! ^) {7 [  2.8 液压泵启动频繁0 J5 i; r% U9 _% {% d! D
+ i) i% z, I9 U# e$ _2 U4 ^
  液压泵启动频繁故障原因及解决措施见表8。 ( ?6 U; W- g. m9 Y
故障源
1 F+ `3 }/ d6 O& b0 v9 U
3 ~9 ~" b% Q% w4 F7 v7 k+ x4 ~; R故障产生的原因
  v/ o5 N9 S8 e* A5 ?# L. M 3 g8 s$ _! u7 H1 D/ O( W
解决措施
: Y. S7 f& s* I& ]$ T6 Q4 J% A 6 [0 F$ |& d6 O) w! [$ X
; ~2 p" c. t: e; a  P, g' }液压泵
8 d/ `& ?# n5 Y/ j3 ~% \! L
+ o, h* x! B& F/ ]% k! K4 N: W1. 液压泵因磨损(吸油盘)出现泄漏  2. 液压系统的工作压力范围设定太小1 B* {6 p( m+ R
  B  x3 ?; M+ s1 s
1. 检查修复或更换新备件    2. 重新调整压力开关的设定范围/ R. n0 M% l0 X2 O7 `  R6 L6 j
; ?% p1 s- \+ ?8 U! R$ D" W
4 w4 q" j7 F6 R供油管路中的阀
- O2 O" }1 l! ` - [( H  V* Y' S& z$ N
1.蓄压器安全阀泄漏或电磁铁故障造成回流2.供油管路单向阀不起作用
1 x! ?& b( }! {1 b3 B& o6 _: Z+ | 9 e8 b. A% h! k% M: p
1. 检查更换密封件或电磁铁   2.检查处理或更换新件2 a" Q- g5 c' c' L" B4 C3 c
# Y0 `, L! Y# H3 g( u
. X1 K8 S: o3 S" a
比例控制阀
  F8 }0 W, U4 X% d ) `4 ^9 f( x5 _  E& s
1.比例控制阀工作状态不对(零点漂移或不得电时阀芯不在中间位置)       2. 压力传感器信号不正确       3.比例阀内部单向阀磨损而产生内部泄漏- ^0 M" a1 O& s" e$ b* n0 E1 [& j
/ {/ }/ t1 V: N6 E4 o* ?
1.调整比例控制板重新调整零点,或检查处理比例阀         2.检查或更换压力传感器     3.检查处理或更换单向阀: E$ K9 m# l' R  x5 ^- e
( F# t) j  ~, M' Y* Y6 j
: d6 G2 w; s* n$ c0 x
液压油 ! ?1 g9 F8 w  B, ?
$ V) K8 Y$ a$ q7 d1.工作时间长液压油温度高,粘度降低 2.液压油污染或乳化变质
* i# ?  l9 `3 c) A9 e ! @+ p! q4 k% ?$ Q# B; L9 \
1. 适当停车降温        2.
3 j- q! c2 T* y( l! N
* G2 [: A% n1 j4 x$ Q  D$ f- {4 U, F  f% ?; a+ O8 w
发表于 2010-11-17 09:56:54 | 显示全部楼层
非常好的资料,谢谢,只是排版有点乱
发表于 2010-11-19 15:34:09 | 显示全部楼层
哇哦,真好,谢谢你的资料。
发表于 2010-11-19 15:49:39 | 显示全部楼层
呵呵,不错,对自己修理液压设备用所帮助
发表于 2010-11-19 16:45:32 | 显示全部楼层
先抄下来看看,以后有用。
发表于 2010-11-20 18:48:29 | 显示全部楼层
先收藏了,慢慢看。。。。。。。。。。。
发表于 2014-2-18 13:38:34 | 显示全部楼层
好像不全吧~
发表于 2014-6-26 15:24:06 | 显示全部楼层
好东东,值得学习,先谢谢了
发表于 2014-6-26 17:39:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-7-24 22:08:47 | 显示全部楼层
长见识,学习一下
GMT+8, 2025-2-24 02:40 , Processed in 0.070030 second(s), 14 queries , Gzip On.
