楼主: 心中的承诺
这个桌子怎么折出来的?
发表于 2010-11-15 20:40:17 | 显示全部楼层
好为人师是每个人的毛病,呵呵,9 W1 A6 n  R" v! F
可惜家里面的电脑没有安装PROE,楼主要的话我给你展开一下。明天晚上传上来
发表于 2010-11-15 20:41:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 fgh023 于 2010-11-15 20:48 编辑 : K0 G! a7 g$ v6 R: z! F
0 k2 t5 v8 D2 ^1 W- i5 I: R注意靠上的那个135度要先于下面那个135度,这样折弯才准,红色为折弯顺序
发表于 2010-11-15 20:51:35 | 显示全部楼层
或者按照下图的折弯顺序会更合理
 楼主| 发表于 2010-11-15 21:11:17 | 显示全部楼层
我的刀不行  3-4 不好折
发表于 2010-11-15 21:47:06 | 显示全部楼层
一直玩的是AMADA的折弯机。对楼主所说的3,4刀不能折弯不是很能理解。6 a2 _4 m; O. D' c$ X2 m
即便是AMADA的折弯机,只要角度不是小于88度,我们都是用88度的模具搞定的呀!没听说过折弯135度需要专门的135度的模具。呵呵!
发表于 2010-11-15 21:58:30 | 显示全部楼层
回复 超人回来 的帖子! l* O( h( @& g3 n. e( S
6 S0 {  t2 c: y( p6 T* Z
超人哥的答案非常全面,这次是真的学到了,没见过折弯机,不了解折弯时工件时怎么夹持的,还望赐教。
/ e8 w, S5 a3 k* s# S
发表于 2010-11-15 22:24:52 | 显示全部楼层
回复 xiaocai0723 的帖子
- r) G8 Y& p% _  |) U2 m, v) ]$ s6 |; J  l' g' G0 b5 y
不知什么原因,回复时不能上传附件,请看这里吧:9 l) @3 P8 z% W0 _5 z! l
2 y0 ~4 }! L: Q5 n- A
/ `3 h; o1 }) g8 g
http://u.cmiw.cn/data/attachment/album/201011/15/221755ryjs840cjxj1mwey.jpg
) C' K0 N+ \7 z1 L* i3 e
发表于 2010-11-16 14:07:17 | 显示全部楼层
/ w: N5 f# a9 `1 C- N" ?! k, ^5 \* a, L' }  Y) W6 u
有数控折弯机难度不大,楼上说的很全面了。
3 U# @3 g; j+ P& J" w; r8 Y% [: b. x
发表于 2010-11-16 17:31:32 | 显示全部楼层
要是我的话,我这样加工
+ G( X/ Z, j, d# m3 x( q- c
发表于 2010-11-17 09:29:44 | 显示全部楼层
楼主的135°不好折应该是说角度及圆角不好控制吧,会影响最终的焊接配合工序,如果批量小的话,你可以试试用硬橡胶或木块作下模槽,来限制圆角,大批量的话,可以试试弯形后再冲一次斜角配合部分的豁口(当然是先不弯最一道弯)。
GMT+8, 2024-12-20 09:43 , Processed in 0.051302 second(s), 14 queries , Gzip On.
