楼主: 转弯
此四孔中心具检具如何设计?
 楼主| 发表于 2010-11-20 14:36:40 | 显示全部楼层
, n3 J  H/ R, |9 s$ g4 O* E如上图所示就是单检三个孔9。91孔的中心距的!
3 e  Q3 B: c0 P  W2 @. Q中间腰形孔距不做检测!
4 }0 p3 C1 V) h" g; F我定位销的外径应该做多大?2 N7 N* {! u3 f, t4 H  V) @/ S
发表于 2010-12-1 10:59:39 | 显示全部楼层
你哪图纸是遵守什么原则啊。
8 V( m  m0 C, V% f不要就给我个光图能做出什么啊, y& P5 b$ _- Z2 l' i
发表于 2010-12-4 12:09:08 | 显示全部楼层
如果是遵守最大实体原则的话,那么销子就可按最小极限尺寸制作,但是如果必需按图纸的孔距要求来做检具的话,那么一个是要收紧加工件的公差,另一个就是要制作分级测量的检具了
 楼主| 发表于 2010-12-4 22:05:20 | 显示全部楼层
回复 yk123 的帖子( j' {6 r6 T7 p' e3 i# a3 L4 D4 j
7 N# P, C# C7 [3 x3 g# @: Z图面上也没要求啊,就是这样的,就是中心距要求要准!
 楼主| 发表于 2010-12-4 22:07:12 | 显示全部楼层
回复 whlucy 的帖子5 W$ A% F' L' {7 V
! d0 u! h$ s) L+ Q5 `( |6 H8 U如果按孔的最小极限尺寸做的话,那孔距的公差不是就变小了啊?0 V3 ?' I. j4 {# `& ]8 a
不知道是不是这样理解?+ ?, `' K! J" O/ s3 t; @0 g* `
发表于 2010-12-5 10:29:23 | 显示全部楼层
转弯 发表于 2010-12-4 22:07 8 i( b1 j* p4 ?" w% g( T
回复 whlucy 的帖子
) x; h6 ~, W( W# B' V1 O/ Z, g( V9 _
& M8 k4 A- \4 _6 b& y% t0 Y0 N5 l如果测量销按孔的最小极限尺寸做的话,应该是指孔距公差变大了
 楼主| 发表于 2010-12-5 18:38:50 | 显示全部楼层
回复 whlucy 的帖子  ^0 A8 U) l% Z* P6 R8 F6 Y
* D4 c8 F% e; I
可我在电脑上拉的时候
5 {% O9 x4 Z% |& A咋不是这样的!' a# m/ }. O+ m) R# c
然后我就按标准中心距,然后外径做成直径9.45的的销径
$ f4 M6 M: D% W9 J+ r7 I这样孔距的公差变成多少的了?% O* `# G# i/ }
发表于 2010-12-5 19:51:00 | 显示全部楼层
测量销做成直径为9.66mm
GMT+8, 2024-11-24 23:51 , Processed in 0.055908 second(s), 14 queries , Gzip On.
